[Løst]Er 64bit bedre enn 32bit?
Til trådstarter, hvis det ikke er sånn at du har noen programmer som bare finnes i 32-bit så er det bare å velge 64-bit.
Som ikke kan være mange igjen. Til og med Skype, Opera, Java og Flash (beta) har kommet i 64 bit. Man kan også installere Flash gjennom pakkebrønnen som installerer 32-bit bibliotekfiler, slik at den fungerer med 64 bit nettleser .
ja 64-bit er bedre enn 32-bit.
32bit utnytter ikke mer en ca 3,6GB RAM, mens 64bit støtter over 100GB
32-bitskjerne med PAE støtter 64gb RAM. det burde være mer enn nok.
har man behov for å kjøre 32-bitsapplikasjoner så gjør man det. de fleste normale operativsystem har multilib, som lar deg kjøre 32-bitsapplikasjoner like lett som 64-bits.
Skal sies, jeg gikk fullt over til 64-bit med 9.10 beta og flash er ikke yndlings programmet mitt på 64-bit, fungerer ok i FF, men fungerer ikke i Opera, selv når jeg har lastet ned 64-bit flash. Dog dette er jo bare Adobe sin feil
Det er ikke mye vits i å bytte ut OSet med en 64-bit-variant om du ikke har 4GB minne eller mer. Ytelsesøkningen er marginal, mens minneforbruket er mye høyere.
høyt minneforbruk er en *fordel*. du utnytter minnet bedre. har du 64-bits CPU skal du bruke 64-bits operativsystem. det er optimalisert for din maskinvare. det er hele poenget.
Er det noen viktige programmer jeg ikke kan bruke om jeg bytter til 64bit, eller fungerer det meste av programmer i 64bits systemer nå?
64-bit kode tar mer plass enn 32-bit kode. Dermed blir det "kastet vekk" en del plass på 64-bit instruksjoner som kunne ha vært 32-bit instruksjoner. Det er *ikke* en fordel hvis du har lite minne.
At 64-bit instruksjonene er kjappere enn 32-bit instruksjonene veier ikke alltid opp for det faktum at du kanskje ikke har nok minne til å kjøre store programmer. Når du begynner å swappe kan du tørke deg i ræven med en hvilken som helst nymotens prosessor.
Jeg har en VPS fra Slicehost. Alle VPSer der er 64-bit, og leveres med f.eks 256 eller 512MB RAM. Ved å lage et 32-bit "chroot", gikk jeg fra å swappe bare ved å kjøre mailserver, til å kunne kjøre både mailserver og webserver uten å swappe. Ergo - høyt minneforbruk er ikke en fordel.
Jeg har 3gb ram. Så jeg vil ikke ha noe stor fordel av å bytte til ett 64bits OS?
nei. alt fungerer i 64-bits såvidt jeg vet. om det ikke gjør det så kan du jo bare bruke 32-bitsprogrammene.
alle har minne. det er 2009. regner med at op ikke sitter på en 3,5ghz duo core og 128mb RAM og null Swap, for å ta et eksempel.
hvorfor skal du ikke Swappe? swapping er win. ting skal liksom gå fortere når du swapper og bruker mye minne. slik er det iallfall her.
for å henge litt med i det 21ste århundre vil jeg anbefale 64-bit. det er ingen grunn til å kjøre 32-bit.
p.s.
folkens: siter nå skikkelig. siter det som er postet sist, ikke ta med en hel samtale i sitatene. det er slitsomt å redigere.
Endret av aarolilja
Det er ikke uvanlig å sitte med 2 GB RAM i 2009. Og 2 GB er i grenseland for hva som er effektivt for 64-bit kontra 32-bit.
Stemmer det ikke også at en rekke programmer som finnes både for 32 og 64 bits bare er optimalisert for 32bits? Sist jeg forsøkte Handbrake så gjorde den samme jobben raskere under 32bits enn 64bits(samme maskin og samme fil den konverterte). Når det er sagt så bruker jeg 64bits og er fornøyd med det.
Men 3gb er nok for å kjøre et 64bit system?
