Vintersjuke på scooteren min?
Bolivar
Når eg gir gass på scooteren no når temperaturen har sunket ned mot tempraturen "Kaldt" og mot 0 grade, så går scooteren elendig dårlig... Veldig skummelt, for når eg stoppar i eit kryss, kan eg berre vri om litt, slik den aksar opp i 25-30 km/h, men vrir eg heilt om, berre "kvelar" den seg og farta rasar nedover... KVa er gale? Eit skummelt problem!
Yamaha Jog R
2005 Modell
14 000 KM
Tatt ut blomberinga i variatoren. Ikkje noko anna.
Har en Jog R som også er slik. Når det snør og er grisekaldt sliter motoren voldsomt. Når jeg kommer inn til rundkjøringer må jeg holde inne gassen, hvis ikke dør motoren. Har hendt flere ganger. :p Er heldigvis ikke så ofte det er slik her, men jeg vil jo gjerne ha en løsning på dette problemet.
Altså kun når det er kaldt ute? Kan vel hende at motoren får for mye luft ettersom lufttettheten øker ved synkende temperatur.
Prøv å juster litt på blandingsskruen på forgasseren.
Eller så er det vel kondens et sted. Sjekk i plugghetta og du kan prøve med kondensfjerner i tanken.
Endret av W202
