MDCCLXXVI Skrevet 23. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Hei! Tenkte jeg skulle sette opp en liten server med clark connect. Den skal primært fungere som en web-server, e-post server (kun for meg), og som en router når jeg får NGT abnm. mitt (har bluecom nå). Det skal instaleres på en gammel Pentium 133MHz, 48MB ram, 1GB hdd osv. Det går vel greit? Men så kommer problemet.. Har ikke auto-boot from cd på den maskinen. Hva gjør jeg da? Har lastet ned iso'en og brent på cd. Fungerer det å bare starte opp med en vanlig 98 boot-disk, og så installere fra cd, eller må jeg konvertere hdd'en til ext3 filsystem på forhånd? takk for svar! Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 23. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Du kan garantert boote fra diskett Det hørtes kanskje litt mye med alle de serverne på en såpass gammel maskin, men det er jo verdt et forsøk... MarcelSB Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 maskinvaren holder sikkert fint. en ting som kan spare deg for masse tidkrevende arbeid er å sette hd'en til maskinen inn i en nyere med cd-boot osv, installere fra den, og sette hd tilbake til den gamle. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 23. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Men da blir den jo konfigurert med det systeme som er på den bootable pc'en. Hva skjer når jeg setter hdd'en tilbake i den gamle, og det kommer masse ny maskinvare? blir ikke det litt mye tull? har gjort sånn med windows før, og det var ikke lurt Lenke til kommentar
ion Skrevet 23. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Her er en guide om hvordan du lager oppstartsdiskett for installasjon av CC: http://www.clarkconnect.org/docs/office-1.3/floppy.htm Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 23. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Her er en guide om hvordan du lager oppstartsdiskett for installasjon av CC:http://www.clarkconnect.org/docs/office-1.3/floppy.htm Takker! skal se om det funker nå Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 23. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2003 Men da blir den jo konfigurert med det systeme som er på den bootable pc'en. Hva skjer når jeg setter hdd'en tilbake i den gamle, og det kommer masse ny maskinvare? blir ikke det litt mye tull?har gjort sånn med windows før, og det var ikke lurt Dette er ikke Windows. Det går helt fint med Linux og *BSD. Ikke noe tull i det hele tatt. Bare sett harddisken på samme "sted" i begge maskinene, fx. som primary master. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 Oki da gjør jeg det! Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 Hei igjen! Har nå fått til å lage en linux boot floppy disk. Gjorde dette ved å bruke vedlagte instalasjonsfil på clark connect cd'en (install/windows/clarck-1.3.exe) Startet pc'en med cd'en og floppy'en.. Fikk opp en fin liten boot menu med grønn matrix skrift osv Der stod det "type clark to install". Gjorde jo det, men det kom en feilmelding faild to load inttrg.img elns. må jeg boot opp maskinen med win98 disk først, for å få starta cd-rom'en, for så å starte linux instalasjonen? Lenke til kommentar
xeon Skrevet 24. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 initrd.img kanskje.. Har du svidd riktig image når du lagde boot-disketten? Skulle det vært flere disketter? Skulle ikke behøve det skulle man tro.. Kanskje du skal prøve en annen diskett? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 ok... kan prøve det.. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 Aight.. har kommet litt lenger nå (på den 133MHz'en..) Kom inn i instalasjonsdelen og fikk valgt alt jeg skulle instalere. Men da skjermen ble blå, og det egentlig skulle komme opp noe annaconda saker, skjedde det ingenting. Skjermen var bare konstant blå, med en svart linje nederst. Er det mulig at jeg ikke har kontakt med cd-rom'en? Har oppstått et annet problem også. Jeg har installert clarck connect på en annen pc (en 200MHz, 64MB ram osv.. kammeraten min sin), og prøvd å sette den opp her. Problemet er at jeg har en router/switch fra bluecom, og det går ikke ann å slå av router funksjonaliteten. Når clark connect starter opp, står det faild når den kommer til eth0 (nettverkskortet som er koblet til routern/switchen), og OK på eth1 (kortet som er koblet til adsl modemet. Har dette med DHCP å gjøre? Noe med at den ikke får kontakt/gitt ut ip adresse osv? Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 24. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2003 Når clark connect starter opp, står det faild når den kommer til eth0 (nettverkskortet som er koblet til routern/switchen), og OK på eth1 (kortet som er koblet til adsl modemet. Skudd fra 40 meter: ... bytt om kablene, slik at nettverkskorta skifter nettverk, og se om det virker. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 25. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2003 Når clark connect starter opp, står det faild når den kommer til eth0 (nettverkskortet som er koblet til routern/switchen), og OK på eth1 (kortet som er koblet til adsl modemet. Skudd fra 40 meter: ... bytt om kablene, slik at nettverkskorta skifter nettverk, og se om det virker. Har prøvd det. Skal se om jeg får tak i en std. hub eller switch uten noe router saker.. Tror det har noe med at Clark vil ha enerett på DHCP, og det vil routeren min også. Så det blir litt konflikt der.. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 19. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2003 Fikk en 166 Mhz Compaq idag... legger inn Clarck Connect... Sleit litt med det å boote fra den Leta etter noe alla dette på alle forum jeg kom over.... Hw.no hadde det selvsagt... Lenke til kommentar
