Lite varme i varmeapparatet
Hei!
Jeg kjører Peugeot 406.
Ja, jeg vet at det er vinter... Men er det normalt med så lite futt i varmeapparatet, at jeg kan kjøre med det på fullt, uten at det er mer enn litt lunk i lufta som kommer inn?
Mener å huske at det var mer varme i den før...
Finnes det noe som må vedlikeholdes, eller er det kulden her i sør-norge som hindrer det i å bli varmere?
Dette kan være en eller flere årsaker, men sjekk dette i denne rekkefølgen.
1. Sjekk kjøleveskenivået. Er dette lavt? Fyll på når motor er kald. Har det vært veldig lite så det ikke synes på tanken en gang, så vil det være en del luft etter litt kjøring så du må etterfylle igjen. Husk å bruke riktig kjøleveske - viktig! Kan også være greit å prøve å se etter tegn til lekasjer. Den værste lekasjen er et evnt brudd i toppakninga.
2. Termostaten. Det er den som sitter på motoren og styrer flow av kjøleveska der. Hvordan ser temperaturen ut (det du leser av på dashbordet)? Er denne unormalt lav må den byttes. Dette er viktig for om motoren går for kaldt slites den unødvendig og drivstofforbruket øker. Lav temperaturavlesning kan også skyldes selve føler til denne (men den gir ikke kald luft for det).
3. Det kan være ventilen som styrer kjøleveske inn til varmeregisteret.
4. Selve varmeregisteret begynner å bli tett.
5. Kjøleveska er eldgammel og kjølesystemet begynner å bli tett. Delvis deffekt varmepumpe.
Tømme en boks med Bar Nural, kjør i noen dager skylle ut med flere omganger med vann. Bytt termostaten og fylle på med frostveske.
For that 'peace of mind' en boks med Bar Leaks. Jeg har gjort det med bilen min og varmen er blitt som sommer i bilen. Motortemperaturen også er blitt ner stabil.
