Angel Dust Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Har koblet til to slike, men kun den ene kommer opp i utforskeren. Har prøvd å bytte rundt på USB-porter men hjelper ikke. Noen som har noen tips? Regner med det skal være mulig å ha koblet til mer enn 1 disk av samme type. Kjører Windows 7 64-bit Professional. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 sikker på at begge fungerer? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Se i diskbehandling om begge vises der. Kan være konflikt med stasjonsbokstaver , isåfall tildel ny stasjonsbokstav til den som du savner. Lenke til kommentar
Angel Dust Skrevet 31. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Er sikker på at begge fungerer ja, funker om jeg kobler til hver for seg. Det er nok noe med konflikter her, i diskbehandling ser jeg begge, men den ene er Frakoblet fordi den har en signaturkonflikt med annen disk. Prøvde å endre stasjonsbokstav på den ene når kun den var tilkoblet. Når jeg så koblet til den andre fikk den automatisk samme bokstav. Når jeg har begge tilkoblet får jeg kun lov å endre bokstav på den som ikke er frakoblet...snodige greier, men må være inne på sporet her? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Mulig windows oppfatter begge som samme disk da. Du har ikke klonet eller kopiert partisjon fra den ene til den andre eller noe ? Vet ikke helt hvordan du skal komme deg ut av uføret .. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 har du prøvd å koble dem til på forskjellige USB controllere? Lenke til kommentar
Angel Dust Skrevet 4. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. november 2009 Merkelige greier dette, har koblet til forskjellige kontrollere. Den ene disken er helt ny så jeg har ikke gjort noe med den. Jeg må vel bare levere tilbake og prøve et annet merke, men det er jo kjipt, stilig med to helt like disker. Lenke til kommentar
Angel Dust Skrevet 8. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2009 Jo nå skal dere høre svaret fra WD: "I do apologize for this inconvenience. The problem you have is known on Windows since there are times it will not support 2 of the same drives on the same computer." Så da er det ikke mer å spekulere på her, gikk og byttet til en Lacie disk, så da får det bare være med at det kunne vært stilig med flere disker i samme design. Lenke til kommentar
TMWH Skrevet 8. november 2009 Rapporter Del Skrevet 8. november 2009 Merkelig, men nå vet jeg også det Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. november 2009 Rapporter Del Skrevet 8. november 2009 Det der har jeg aldri hørt om før. Høres merkelig ut . Partisjoner på en disk får et unikt serial number ved opprettelse av partisjon , serial id er i atributtene til og med på FAT. Kan det være mulig at disse preformatterte ekstern diskene fra en produsent har samme serial id på partisjonene på dem ? Slik at windows ikke oppfatter de som ulike disk drives ? Lenke til kommentar
Angel Dust Skrevet 11. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 Tja, den disken jeg hadde fra før hadde jeg formatert til NTFS så jeg tror ikke det var tilfellet, jeg prøvde ikke å formatere den nye fordi jeg kanskje måtte levere den tilbake og det lå jo noe software på den. Lenke til kommentar
Locrin Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 Hm. Jeg har en 1TB og en 2TB WD essentials disk. Ingen konflikt der, men kanskje de er ulike nok til at windows ikke flir forvirret. Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 Jeg har 4 helt identiske disker i pc-en, null problemer her:) Lenke til kommentar
nicholas Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 Prøv dette: 1. Koble til bare 1 HDD og gi det unikt navn og gå inn på disk management og gi det bokstav "W" som stasjon. 2. Koble ut ved å bruke "Safely Remove Hardware" først. 3. Gjør det samme om igjen med den andre harddisken og gi det bokstav "X" som stasjon i disk management. 4. Koble deretter begge to og se om Windows 7 kjenner dem igjen. Lenke til kommentar
Angel Dust Skrevet 19. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2009 Nå har jeg levert tilbake disken og byttet til Lacie så får ikke testet dette enda (kjøper sikkert en til og kan teste da). Jeg prøvde imdlertid det du skriver, bortsett fra Safe remove, men da jeg koblet til den andre tolket han den som om den hadde bokstad W. Lenke til kommentar
Soendergaard Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Jeg har samme problem 2 identiske 2TB Iomega harddiske usb. begge virker hver for sig men ikke samtidig (kører win7 ultimate 32 bit) Der må være en løsning ............. Lenke til kommentar
ewalloe Skrevet 21. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2012 Jeg fikk samme problem da jeg skulle koble til min og min søsters WD My Passport 2 TB... Løsningen min, var å koble de til en eldre maskin med win xp og endret stasjonsbokstaven på den ene. Deretter koblet jeg begge tilbake inn i min maskin og da virket det. Har du mulighet til det, er det jo verdt et forsøk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2012 Var ikke disken synlig i Diskbehandling på din maskin før du brukte den metoden? Problemet er antagelig at USB serienummer er det samme på begge diskene. Lenke til kommentar
Prince68 Skrevet 18. september 2013 Rapporter Del Skrevet 18. september 2013 Hei! Jeg kjøpte to WD disker og prøvde akkurat det samme som dere med restart, endring av stasjonsbokstav osv. og har vært noe frustrert en times tid, inntil jeg fant ut hvordan jeg kan løse dette. Jeg benytter Windows 7 og gikk inn på "Datamaskinbehandling" (søk etter "Datamaskinbehandling"). Der fant jeg begge harddisker som dere også var inne på. Den ene star oppført uten stasjonssymbol. Til venstre for denne ser du et blått spørsmålstegn. Høyreklikk på spørsmålstegnet og velg "Tilkoblet". Harddisken kobles da til og får sin egen stasjonssymbol. Håper dette hjelper! Lenke til kommentar
