reklamasjonsrett på 2,5 år gammel laptop
-Dagger-
Hei. Har flere spørsmål angående en bærbar pc jeg kjøpte over nett våren 2007. Pcen har begynt å fuske og harddisken lager en skurrende lyd om jeg prøver å installere noe på D-partisjonen. I tillegg blir den ekstremt varm, selv om jeg jevnlig støvsuger vifter og sørger for god ventilasjon under pcen. Jeg er temmelig sikker på at dette går under reklamasjonsretten. Det som er problemet er at jeg ikke husker hvilken nettbutikk jeg kjøpte den fra. Det eneste jeg har er postkontoret jeg hentet pakken på, og at jeg betalte oppkrav for pakken. Jeg har sendt forespørsel til posten om kvittering men vet ikke helt hva jeg kan forvente.
Nå til det egentlige spørsmålet: Laptoppen ble kjøpt som bedriftskunde i en liten selvdrevet bedrift på nettstedet, er det slik at reklamasjonsretten ikke gjelder da? Har lest flere motstrindende meninger om dette, har ikke funnet noe i reklamasjonsloven som skal tilsi at det er slik heller. Det har ikke blitt inngått noen avtale med nettbutikken om garanti heller. Vil jeg ha loven på min side om jeg finner ut hvilken nettbutikk det er og får sendt inn varen til reparasjon ?
Selgeren må selv ha oppgitt en garanti om jeg ikke husker helt feil. Den vanlige regelen for reklamasjon er at du som forbruker må påberope deg mangelen senest 2 år etter at du overtok laptopen. Det er derimot en lengre frist på 5 år dersom laptopen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre enn den normale reklamasjonsfristen på to år.
Siden dette er et firmakjøp så er det kjøpsloven som gjelder, ikke forbrukerkjøpsloven.
I henhold til kjøpsloven så har du 2 års reklamasjonsfrist på mangler som har oppstått etter at du kjøpte maskinen pga feil som var der på overtakelsestidspunktet(når du fikk den). Om harddisken nå svikter pga en feil som var der på overtakelsestidspunktet så kunne du ha reklamert på denne dersom det hadde vært mindre en 2 år siden du kjøpte maskinen. Om harddisken nå svikter pga ytre påvirkning for eks så er dette ikke en mangel du kan reklamere på, heller ikke om det hadde vært mindre en 2 år siden du kjøpte maskinen.
I tillegg, når det er kjøpsloven som gjelder så kan denne fravikes ved avtale. Det kan ikke forbrukerkjøpsloven :)
Men, i tillegg har man ofte noe som heter garanti. Dette er noe som er frivillig fra selger/produsent sin side og de fastsetter også vilkårene. Lenger garantitid kan ofte også kjøpes(ofte vanlig ved bedriftsskjøp).
Konklusjon, du kan ikke reklamere på feilen, men om du har garanti på maskinen så kan du sende inn maskinen til produsent(ofte via selger) og få de til å se på feilen og vurdere om det er en garantisak.
Uansett bør du finne ut hvor maskinen er kjøpt. Om du har kjøpt den på et firma så har du vel kvittering i regnskapet som billag? Evnt så viser vel evnt regnskapet hvor maskinen er kjøpt?
Takk for hjelpen. Fant ut hvilken nettbutikk jeg bestilte fra, i tillegg ser det ut til at jeg har bestilt som privatperson likevel, var nok derfor jeg ikke fant kvittering.
Har brukt laptoppen i fanget, men for det meste står den ganske så stille på skrivebordet. Har en minibærbar jeg gikk til innkjøp av for å ha på skolen og i senga :)
Endret av -Dagger-
  • 2 uker senere...
Tenkte jeg skulle komme med en liten oppdatering.
Sendte inn pc'en til Acer og skrev reklamasjonssak i kommentarfeltet når jeg fylte ut nettsøknaden. Etter 2 uker har jeg nå fått tilbake pc'en. De har skiftet både harddisk og cd-rom. I tillegg er harddisken en 160 gb type, mens min gamle var på lusne 120. ^^ Ingen kostnader annet enn frakt til reparasjonsstedet. Alt virker som det skal. Veldig fornøyd med servicen :)
  • 2 uker senere...
Du kan kreve at selger betaler tilbake kostnaden det var å sende inn maskin. Gjelder bare å ha en kopi av kvitteringen du fikk når du sendte inn varen.
Siden det er snakk om et firmakjøp kan han vel ikke kreve noe som helst, men bare takke Acer for at de tydeligvis ikke sjekket nærmere før de reparerte ;)
  • 1 måned senere...
