Amaru Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Har for første gang prøvd en del Mods til Falloout 3 og har spilt vel 20 timer nå snart tenker jeg. Ingen store problemer hittil, ett bare ubetydelige krasj kansje. Men nå er jeg på oppdraget som hører til Tennpenny Tower, jeg skal prøve å hjelpe ghoulsene med å ta over tårnet. Problemet er att hver gang jeg skal prøve å komme meg ut fra tunnelene hvor man finner Rou og misfostervennene hans så kræsjer spillet. Klarer ikke å loade wastelands eller noe sånnt, har prøvd alle de 3 utgangene inkludert Tennpenny Spillet klarer akkurat å lagre før det kræsjer, så jeg kan se bildet av wastelands på savegames når jeg går inn i gjenn men det bare kræsjer hvis jeg prøver å loade de. har selvsagt ikke lagra rett før jeg går inn i tunnelene og de eldste savene mine er alt for gamle, har uvanen å bare trykke på quick-save hele tiden uten å lagre skikkelig. Men det går fint å gå ut av Vault 101 i starten så er ikke selve wastelands som er problemet (trur jeg) Modene jeg har er FOOK, Fellout ett par companion mods, og en power armor mod. Har fungert en god stund så ser ikke helt hva problemet kan være. Har prøvd å skifte rekkefølgene på modene men ser dårlig ut. Noen som har noe tips? Lenke til kommentar
Erav Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Modene jeg har er FOOK, Fellout ett par companion mods, og en power armor mod. Har fungert en god stund så ser ikke helt hva problemet kan være. Har prøvd å skifte rekkefølgene på modene men ser dårlig ut. Noen som har noe tips? Fellout ja, ligger litt i ordet da at du detter ut da, desverre Real deal: Om du har lastet ned, er det cracken din som er dårlig så lite du får gjort. Om du har kjøpt spillet, trur jeg ikke på deg Lenke til kommentar
Artorp Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 (endret) Kan du poste hele load-orderen? Det er bare å velge 'copy load-order to clipboard' i FOMM. Hvilken versjon av Fallout 3 bruker du? Du bør dessuten bruke FO3MasterUpdate med FO3 v1.5 og senere. FOOK har noen problemer tror jeg. Uansett, prøv å deaktivere en for en mod, og se omd en stabiliserer seg. Hvis problemet løser seg, unn deg selv noen mod som denne, denne, denne og denne; 100% norskproduserte er de óg Edit: prøv også å teleporter deg vekk med konsollen, 'coc MegatonEntrance' Og du vil kanskje få bruk for CASM, en automatisk saver. Bare sørg for at du har FOSE da. Endret 31. oktober 2009 av ArtistenT Lenke til kommentar
cs_ Skrevet 31. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2009 Om du har kjøpt spillet, trur jeg ikke på deg Kan bekrefte feilen. Jeg har kjøpt spillet og har hatt lignende problemer på en PC. Lenke til kommentar
Amaru Skrevet 1. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. november 2009 det var en companion ved navn Mika som gjorde att alt klikka, Fellout er det ingen problemer med den fjerner jo bare det stygge grønne filteret og som er gjennom hele spillet pluss noe vær bare fjerna henne så var alt bare gleder. Rart for hadde hatt den på en stund. Spillet er kjøpt. Trudde en stund det var FOOK, men var ikke så uheldig Lenke til kommentar
