heggheim1 Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 Hei! jeg kjøpte for ikke så lenge siden en pc gjennom nett, så etter ca 1.5 mnd så klikket noe programvare slik at jeg måtte tilbakestille pc'en for at den skulle fungere igjen. Etter tilbakestillingen mistet jeg mange updates samt vista servicepack 1, tenkte at denne måtte legges inn igjen, lastet ned og skulle til og instalere. Omlag halveis i instaleringen, fikk jeg svart skjerm, ingenting skjedde, sto sånn i fler timer, så slo pc'en seg av, etter dette fikk jeg bluescreen hver gang jeg sku skru på pc'en og en melding om at jeg måtte putte i windows vista cd'en og reparere feilene, men dette gikk altså ikke, fikk bare bluescreen lenge før jeg fikk boote fra cd. Jeg er ganske så sikker på at dette var harddisken, en samsung 500gb sata2 disk (eller hva den enn nå heter) siden jeg kjøpte ny, og nå funker pc'en som den skal. så mitt spørsmål, er det noe måte og få harddisken til og fungere igjen? er ganske så surt og måtte miste en 500gb harddisk pga bluescreen. kan ta med specs om noen lurer i tilfelle det kan være komponentene som fucker til ting Intel dualcore tm2 e8600 Curucial ballistix ddr3 1600mhz 4x1gb Evga Geforce gtx 275 Evga Nforce 790i Sli Ftw Digital Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 (endret) Det er umulig å få bluescreen før du har mulighet til å boote fra CD. Edit: Leste hele tråden nå, og du kan prøve å formatere disken, for så å bruke den som ekstra lagring Endret 31. oktober 2009 av Eksentron Lenke til kommentar
heggheim1 Skrevet 31. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2009 jeg kommer til der jeg får "trykk en tast for og boote fra cd" så gjør jeg det, så går det 3 sekunder ca så får jeg bluescreen. Så hvordan skal jeg da klare og få formatert harddisken? siden hver gang den hdd'en blir koblet til, blir det bluescreen? prøvd med jumper også, funka ikke noe særlig bedre av den grunn. tips? Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 Da fikk du begynt å boote på cd, men også det feilet grunnet bluescreen. Prøvd å koble disken til mens maskinen er i gang (hotswap)? Får du blåskjerm uansett om du booter på den nye disken, dersom den gamle er koblet til? Lenke til kommentar
heggheim1 Skrevet 31. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2009 har prøvd og koble disken til menst maskinen er igang, da fryser den bare og får bluescreen, får bluescreen når jeg booter med den gamle tilkoblet ja. Lenke til kommentar
