MrAvionics Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 Hei. Hvordan opprette lokal tilkopling mellom Xp og Win7? Får bare udentifisert nettverk. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 2. november 2009 Forfatter Del Skrevet 2. november 2009 BUMP=) Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 2. november 2009 Del Skrevet 2. november 2009 (endret) Da bruker du utstyr som støtter nettverksprotokoller som begge OS støtter, f.eks. TCP/IP. P.S. Du kunne vel ikke kommet med flere detaljer slik at det er lettere å hjelpe? Hva er det egentlig du forsøker å gjøre? Hvordan er maskinene koblet opp med hverandre? Får du feilmelding? Endret 2. november 2009 av Grimmy Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 3. november 2009 Forfatter Del Skrevet 3. november 2009 Ok, Jeg og min bror skal linke på ett spill. Vi bruker krysset nettverkskabel direkte fra pc til pc. Mion pc bruker Windows 7 ultimate 32-bit mens min bror bruker Windows XP professional SP2 32-bit. Når vi kopler til kablen får jeg melding om at det er ett uidentifisert nettverk og da kan jeg ikke gjøre noen instillinger på den tilkoplingen. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Da må du konfigurere nettverket manuelt. Hvis du har en router, så er det lettere å koble maskinene sammen via denne, og heller bruke vanlige nettverkskabler. Hvis ikke, husk å gi begge maskinene IP-adresse på samme subnett, og de må også være medlem av samme workgroup. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 4. november 2009 Forfatter Del Skrevet 4. november 2009 Hmm begge har arbeidsgruppe som AUSTENAA og min ip-adresse setter jeg til 10.0.0.1 og den andre til 10.0.0.2. Nettverksmaske har jeg til 255.255.255.0 Men det går ikke. Lenke til kommentar
jocke83 Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Har du checkat den inbygga brandväggen i Windows 7? Se till att du har allow all på det lokala nätverket. Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 30. november 2009 Del Skrevet 30. november 2009 Windows 7 kan identifisere nettverket som Home, Work og Public. Gå til kontrollpanelet -> Network and Internet -> Network and Sharing Center Under View your active networks, står kanskje ditt nettverk AUSTENAA som public, trykk på public network, og bytt til Home Network. Kanskje det hjelper. Lenke til kommentar
ivarhoff Skrevet 30. november 2009 Del Skrevet 30. november 2009 Win 7 og XP nettverk kan ikke deles sånn helt uten videre. I Win 7 kalles det HomeGroup, og der står det at det ikke er kompatibelt med XP og tidligere nett om du prøver å sette det opp. Finnes sikkert en workaround... Lenke til kommentar
Grimmy Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 Jeg antar HomeGroup funksjonen i Windows 7 er for å gjøre det lettere å finne maskiner i nettverket. Spesielt når det gjelder deling av filer og muligens andre funksjoner, en lett workaround for dette blir rett og slett å mounte opp sharet på den andre maskinen (hvis det er filer du er på jakt etter). Jeg forstår det slik at de bare skal spille et spill sammen, og da må man sørge for at man bruker en nettverksprotokoll spillet støtter, at man konfigurerer nettverket og eventuelt brannmuren riktig. Uansett, et viktigere tips er å søke på google, sett inn stikkord som navnet på spillet du skal spille, network, "windows 7" og "windows xp" Hvis det er et kjent nettverksproblem med det spillet, så finner du nok løsningen (hvis den eksisterer) raskt via google. Lenke til kommentar
MrAvionics Skrevet 1. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2009 Takker for alle gode svar! Nå har vi liksom glemt litt å spille sammen da =) Men på nyåret skal bror min bygge seg ny data og da blir det Windows 7 på han også. Så da tror jeg at vi rett og slett utsetter det da. Men takker for all respons! Lenke til kommentar
