[Løst]Iomega 1TB ekstern disk dukker ikke opp i "Min Datamaskin"
jespah
Den dukker altså ikke opp som egen disk i "Min Datamaskin". Maskinen "registrerer" den likevel, da lyden for at en usb-enhet blir tilkoblet kommer, samt at symbolet legger seg ned til høyre på oppgavelinjen. Når jeg høyreklikker på "Min Datamaskin" og velger "behandle", dukker den opp der.
Denne disken er helt ny og har aldri blitt brukt. Jeg kjører XP. Noen forslag?
Selvfølgelig får du ikke sett noe i min datamaskin med en helt ny harddisk.
Dette er helt normalt, disken må partisjoneres og gies en bokstav først.
Dette gjøres i Diskbehandling (IKKE forveksle den med enhetsbehandling!)
Start -> Kjør og skriv "diskmgmt.msc"
Deretter kan du titte litt selv, om du er erfaren med å bruke PC så finner du ut av det derifra.
Hvis ikke, jakt ned en guru for velger du feil disk her og bare klikker i vilden sky... Så vil maskinen klikke så her må du ha litt is i magen, og unngå "Dynamiske disker" de skal du IKKE røre, lage eller behandle.
I diskbehandlingen, høyreklikker du og velger endre stasjonbokstav.
I øverste halvdelen av skjermbildet
Problemet var bare at den ikke dukket opp i øverste halvdel av skjermbildet, kun nederste og der sto den som "utildelt". Men jeg klikket meg litt fram og tilbake før jeg fant noe som virket logisk, uten at jeg i farten husker nøyaktig hva jeg gjorde. Nå står den i allefall og formaterer.
