Knitring pga. datamaskinen?
Har hatt noen problemer med høytallerne mine med at de knitrer og "slår" gjerne om kveldene. Tar jeg høyere lyd på høytallerene blir det sterkere. Har også hatt noen smp slike problemer med summing osv. i elgitaren min. Så nå tok jeg den nærmere datan min, og da ble det plutselig veldig mye sterkere!
Så er det noe med datamaskiner generellt, eller er det spesielt for min? Er det en alvolig feil, eller bare en liten bagatell? Går det an å fikse det? Og sist men ikke minst, hva kommer det av?
Minner om problemet jeg har i bilen min. Da er det jordinga som gjør at hvine-lyden i høyttalerne følger turtallet.
Vet ikke om det gjelder det samme for vekselstrømmen i huset som for likestrømmen i bilen, men du kan jo prøve
A) jordede ledninger, og prøv det i andre uttak(jordede og uten jord)
B) koble opp PC-en i et annet hus. Kommer det samme lyd, er det PC-en, om det ikke er det, så kan det være noe galt med jordinga i huset ditt
Jeg har et annet problem ang. knitring i datamaskinen.
Hvis jeg scroller på en nettside eller i et dokument så kommer det en høyfrekvent lyd i det jeg blar opp og ned.
Noen som har peiling på hva det kan skyldes?.
Det er forresten ikke hardisken, den lager en veldig sær lyd når den skriver/leser. Den lyden jeg snakker om kan minne litt om den lyden som kommer fra CRT-skjermer.
Endret av Dj_eLmO
Det er helt normalt på integrerte lydkort på hovedkort. Disse problemene er mindre på dyre hovedkort, og er helt ikke-eksisterende selv på helt billige eksterne lydkort (da inkluderer jeg også PCI/PCI-E-kort). Dersom du skal ha dette vekk installerer du et annet lydkort enn det integrerte kortet.
Det er også ganske normalt med at slike lyder kommer direkte fra hovedkortet, altså ikke via høytalere. Det er ikke så mye man kan gjøre med det isåfall. Kommer av vibrasjoner direkte på komponentene på hovedkortet, spesielt på spoler.
Endret av gxi
Jeg hadde problemer med en datamaskin (en HP Compaq stasjonær) som laget (sinnsykt irriterende, veldig høye) pipelyder når den /ikke/ jobbet. En annen, identisk, maskin hadde ikke dette problemet. Problemet forsvant når jeg nappet ut kabelen til den innebyggde høytaleren...
Ære være Dell Optiplex etc. arbeidsstasjoner :D
Er det masse pleksiglass på kabinettet? I så fall kan du dekke de områdene med gitter av metall. Det kan fange opp en del av strålingen.
