Arneeyy Skrevet 30. oktober 2009 Del Skrevet 30. oktober 2009 https://prisguiden.no/product.php?p...1&cat_id=27 Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 30. oktober 2009 Del Skrevet 30. oktober 2009 (endret) hmmm leste litt opp på i 7 og ram siden jeg ikke er helt oppdatert på tripple channel løsningen der. http://techgage.com/article/intel_core_i7_...est_memory_kit/ Spoiler med utdrag fra artikkeln Because Core i7 brings a triple-channel memory controller with it,kits will include three sticks of memory, not two. Instead of 2GB, 4GB or even 8GB kits, we'll be dealing with 3GB, 6GB and 12GB. Taking a look at the results here, it seems pretty obvious that faster RAM, for the most part, isn't going to make a noticeable difference to anyone. Bottom-line? If you are building a new machine for light work and don't have huge gaming in mind, then a 3GB kit should suit you. If you are a hardcore gamer or heavy multi-tasker, a 6GB kit is going to be the right fit. As for the overall frequency, I think our article speaks about that enough. Personally, given our results here, I'd recommend a DDR3-1066 7-7-7-20. Or if it's possible, find the same frequency with latencies of 6-6-6. I believe that a kit with those specs could even outperform the DDR3-1600 with 8-8-8, except with raw bandwidth basert på dette kan du ta en kikk på LINK men husk med x58 og tripple channel er det snakk om 3gb, 6 gb eller 12gb. så let etter pakker med 3 brikker og ikke 2 eller 4. Ikke la deg lure av i5/i7 compatible siden det referer til 1156 platformen. også dobbel sjekk at de ikke har mer enn 1.65 volt på seg. Endret 30. oktober 2009 av paalrh Lenke til kommentar
