[Løst]Ny bygget pc kommer ikke til POST/skjermbilde
Hei,
Har bygget en ny pc sammen med en kompis,
Specs:
Intel E6600
Asus P5E3 Pro
ATI 5770
Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT
Husker ikke navn på PSU, men 430W hvertfall
Maskinen starter opp og alle viftene starter, men pc-en slår seg av etter 3-5sek, for å så starte opp igjen etter ganske nøyaktig 3sek.
Ingen skjermbilde.
Testet 2 skjermer, 2 grafikkort, testet med alle mulige minnekonfigurasjoner (bare 1 brikke i forskjellige slots, ingen brikker etc).
Plugget ut alt av unødvendig crap ala harddisk og dvd-rom, uten hjelp.
Drar jeg ut P4 strømkontakten, starter systemet som før, forskjellen er at det ikke rebooter etter 3 sekunder og vifta til skjermkortet går på maks.
Har også naturligvis prøvd å resette CMOS ved å flytte jumper, samt å dra ut batteriet.
Alt til ingen nytte.
Forslag?
Ja, vi begynte å helle mot dette alternativet på slutten selv, men kan ikke helt se for meg at dette skal ha noe særlig å si på en slik PC. Satte inn et svakere skjermkort 79xx serien, og det samme fortsatte der, da med bare HK, CPU, ram og GFX kort. Dette trekker ikke 420w tilsammen :)
Hadde den vært for svak tipper jeg vi hadde opplevd andre problemer enn null skjermbilde.
(Btw, CPU er ikke helt ny, den har blitt brukt tidligere i et svakere system, som nå har blitt oppgradert og den er feilfri. Neste steg i morgen blir å demontere alt for å så prøve å montere det opp igjen utenfor kabinettet, tenker jeg.)
Endret av SvennAndre
Fant en løsning på problemet hvertfall. Tok å skrudde ut alt og startet på nytt. Testet maskinen utenfor kabinettet, og der startet den helt fint.
Monterte opp igjen uten problemer, så nå er vi igang med installering.
Ikke godt å si hva det var, ikke gjort noe særlig annerledes.
