gautebn Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 (endret) Eg har ein amerikansk ladar til ionebatteri til ein liten drill. Då eg sette batteriet i ladaren, kom et lite smell. Ladaren var kobla til strømnettet via ein 220-120V omformar. Ved demontering av ladar viste det seg at ein sikring var gått. Pluss kanskje ein komponent som var sprukken i kanten. Denne komponenten er lodda på eit hovudkort og er plassert kloss ved strømførande ledning inn. Komponenten er gul, sirkulær, Ø 16 mm og 2 mm tjukk. Merka med TVR 14241 840 SA RU VDE. Må kanskje skiftast ut. Veit nokon kor ein slik eventuelt kan skaffast? Endret 29. oktober 2009 av gautebn Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 Hm.. Gul og sirkulær, det første jeg tenker på er diode: Eventuelt kondensator, sylinderformet, men kanskje ikke som første komponent etter strøminntak: Eller flat ? Kan eventuelt skaffes fra: elfa, digikey, rs-components etc etc, så lenge du finner ut hva du trenger Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 Et lite smell kan vel stemme med kondensator. Lenke til kommentar
Ekko Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 noe slikt? http://www.aeontekasia.com/pdf/TVR.pdf Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 noe slikt? http://www.aeontekasia.com/pdf/TVR.pdf Etter produktkoden å dømme tror jeg du har truffet blink der. Lenke til kommentar
gautebn Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2009 Så flott å bli forsynt med så konsist stoff. Mange takk for dette. Lenke til kommentar
gautebn Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2009 Mange takk for så forseggjort svar. Komponenten liknar dei myntforma brune. Lenke til kommentar
