Fått cpu med god stepping - (eller har butikken lurt meg)?
Det er jo ikke den beste t-bred B steppingen. Men jeg tror kanskje den vil klare 2200Mhz++
Hvilken XP hastighet vil det tilsvare?
Skal forøvrig bruke vannkjøling i et Xaser 3 kabinett, så kjølingen er det ingenting å si på iallfall.
Betalte 641kr inklusiv porto, så hvis jeg "bare" oppnår XP3000 hastighet så får jeg vel ikke klage så alt for mye.
Men det får ikke testet den enda pga at jeg mangler hovedkort og kjøling :(
Waterchill (regner med at det blir ferdigsett) får Digital Impuls inn i starten av neste uke, og så bestiller jeg EPOX 8RDA3+ fra PC utstyr.no
Pluss et Xaser 3 kabinett fra Quad.no så kan klokkingen begynne.
Poster resultater når jeg har fått satt sammen pc'en og klokket litt.
Nei, XP3000+ er basert på en annen kjerne (barton), og kan IKKE oppnås ved OK
XP/TPI ratinga skal jo være ett tall for ytelse og det er ikke noe problem å klokke en XP1800+ slik at den yter som en XP3000+ eller bedre.
XP/TPI ratinga er tross alt noe alle CPUer kan rates etter, også Intel CPUer da det er noen benchmarks som skal avgjøre hvilken XP rating CPUen skal få.
Personlig gir jeg blanke f'en i TPI, det er noe forbaska tull som bare er forvirrende. Hz er det som teller! :)
Hz har egentli heller ingen ting å si, det er jo den totale ytelsen som er viktigst.
Men når man er inne på TPI, hvordan skal man regne den ut?
AMD gir jo høyere rate på samme klokkefrekvens ved høyere FSB, så om man har en 2 GHz t-bred er det jo ikke selvsagt at den skal ha xp2400 som rate.
Legg frem bevis du gutten min :roll:
Enig i at Hz ikke sier hva den totale ytelsen er, men det Hz'en sier det er forståelig hvertfall. Hz betyr svingninger per sekund enkelt og greit. XP ratinga på sin side sier ingenting.
Det lå en veldig fin forklaring på TPI @ http://athlonxp.amd.com/includes/content/w...elNumbering.pdf engang men AMD har fjerna den :( Men denne sida. viser litt.
bevis på hva?
At en T-bred kan få en XP rating på 3000+ ?
Jeg er helt uenig.
Svinginger per sekund har ikke en dritt å si når man ikke vet hvor mange operasjoner den kan klare per klokkesyklus... og cache har også en del å si. TPI ratingen gir utrykk for ytelse.. noe ikke cache eller klokkefrekvens hverken hver for seg eller sammen kan gi noe intrykk av.
Å komme å si at Mhz er det som teller har det aldri vært mer feilaktig å si tror jeg. Om man setter seg litt inn i arkitekturen på de forskjellige CPU´ene så skjønner man fort dette... feks bruken av korte pipelines isteden for lange.
Hva med AMD XP Barton, Opteron, Athlon 64.. og for ikke å glemme IBM PowerPC chippene.. ??
Om du tenker deg godt om så skjønner du sikkert at det er "Mhz" som er noe forbaska tull.. for den kan ikke si noe om ytelsen på en prosessor.
åjoda, MHz sier noe. Den sier ikke alt, men den sier noe. f.eks kan jeg si deg at at Celeron 2.4GHz yter bedre enn en Celeron 2.3GHz på grunnlag av frekvensen disse to opererer på.
men så var det denne XP ratinga da. Hvorfor skal det ikke være mulig å oppnå XP3000+ med en t-bred?
Siden du nevner celeron.. synes du ikke at det hadde vært mer korrekt å innføre en slags TPI rating på den også? Den yter jo grusomt mye dårligere enn en P4 2,4 feks. Da kunne man også innført TPI rating på den nye P4 3.0 cpu´n også, for den er raskere enn P4 3,06.
Jeg synes antall Mhz betyr mindre en det noen gang har gjort. Det er så mye forskjellig at man må sette seg litt inn i arkitekturen for å vite hva som er raskest. Det er helt greit for sånne som oss som har interessen, men for flertallet så tror jeg det er villedende.
Ang. XP ratinga så er jeg helt enig. Å klokke en Tbred til XP3000+ ytelse er ikke noe ukjent. Har vel gjort det selv.. pluss litt til ;)
