Altibox - TV-nettverk og datanettverk i samme nettverk?
Hei
Får snart altibox hjemme og lurte på hvordan jeg skulle legge opp kablingen.
Stort sett har jeg lyst til å ha både TV og nettverk tilgjengelig i så mange kontaktpunkt som mulig. Jeg foretrekker generelt kablet nettverk til alt, holder trådløsdiskusjonen utenfor.
Som jeg skjønner utfra tegninger jeg har sett får jeg en boks fra altiboks som er knutepunktet ut. Fra denne har jeg 2-3 porter for TV og 1 port for nettverk.
Fra loftet hvor jeg vil ha denne boksen har jeg idag coax til 4 punkter i huset hvor jeg har TV og nettverk til 4 punkter hvor jeg idag har datautstyr.
Det jeg lurer på om fungerer er følgende:
Jeg har et datapunkt i et gitt rom (la oss si soverom). På loftet har jeg altiboxboksen og cat5 til dette punktet.
Fra altiboxen kobler jeg så en TV-utgang mot en switch.
Jeg kobler en router mot datainnganen på altixboxen og LAN-siden på denne routeren mot samme switch. Jeg kobler så denne switchen mot kontakten som går til soverommet. Hvis jeg da setter inn en ny switch på soverommet, kan jeg da hente ut både TV og datatrafikk fra dette punktet?
Kort oppsummert: Det er jo IP-trafikk alt sammen, så er det noe som hindrer TV-signalene og ordinær datatrafikk å dele nettverk ?
Endret av Ekko
Kikk på denne guiden: http://www.altibox.no/c/document_library/g...p;groupId=10327
Tv
*Hver tv må ha en egen tv-dekoder.
*Du kan ha opptil fire tv-dekodere tilknyttet fiberløsningen.
*Skal du ha flere enn tre tv-er, må du kjøpe en switch (10/100Mbit).
Denne får du kjøpt hos de fleste dataforhandlere.
*Ved trekking av kabler fra hjemmesentral og/eller switch og til tv-dekoder
må du benytte en uskjermet nettverkskabel av type UTP, Cat.5 eller høyere
kategori.
Det står ikke skrevet i klartekst men ja i teorien bør det fungere bra. Hvordan det fungerer blant annen IP-trafikk gjenstår og se. Uansett du må drasse med deg en dekoder til hvert sted eller betale en ekstra leie pr punkt der du vil ha tv. Men det visste du nok fra før?
Du trenger ikke noe ruter bak nettverksuttaket (den er allerede nat-et). Men hvis du vil styre det meste selv må du "ofre" en tv-port for bride-mode.
Edit: Quote-fix
Endret av Largie
Har lest det som står hos altibox, men som du sier, det står ikke i klartekst. Jeg ser heller ingen grunn for at det ikke skal gå. Eneste jeg tenkte på er om dekoderne får IP fra en DHCP i "tv-delen" av altibox og om det ville konfliktere med en dhcp i en router jeg setter opp.
Fordelene med om/at de kan dele nett er for meg at jeg slipper å trekke 2 kabler til punkt hvor jeg ønsker både TV og nett, men kan kjøre alt gjennom de kablene jeg har trukket idag.
Har NTEbb/Altibox her. Det du beskriver fungerer 100%. Har en ruter bak internettporten som går til en god gigabit-svitsj, og med en kort kabel fra tv-utgangen til samme svitsjen så fungerer tv-dekoderne fra Altibox overalt på nettverket.
Når det gjelder IP-trafikk for andre enheter så har man en konstant strøm på 1-3MB/s fra tv-porten, med multicast-trafikk. Dette gjør at man helst bør ha ok svitsjer i nettverket. Kablene bør også være gode; tv-løsningen til Altibox setter store krav til at terminering og kabling er 100%.
Ruter bak nettverksuttaket kan være snedig, siden man får mer kontroll selv med bridge-modus.
Ingen vits i å gjøre det så komplisert.
TV-dekoderne påvirker uansett ikke resten av nettverket.
Vet du hvordan TV-dekoderne funker i nettet? Regner med de må få en IP. Og den må de vel få per DHCP eller tilsvarende fra altixboxen? Og hvis det sitter en DHCP-server i altiboxen, hva hindrer den i å konkurere med en annen DCHP-server, feks i en router?
Det betyr at du pr idag kjører med egen DHCP ruter og blandet internett + tv i samme switch uten at det hatt noe konsekvens for deg?
Mener de som oftes bruker PXE og den er jo sterkt avhengig av DHCP.
Hvis du har en L2 managed switch med mulighet for VLAN hadde hvertfall jeg selv lagd et logisk hinder mellom dem ;)
De fleste privatbrukerne hjemme har ikke en egen Linux-server som router ;)
Selv om Catalyst-switcher fra 2006 hadde problemet betyr ikke at det er gjeldende i dag. En billig managed switch som SLM2008 har støtte for Multicast, men den har også "features" som "Multicast storm control" som kan det rote til.
Praktisk sett vil nok en managed-switch med 2 viretuelle-lan være den eneste måte for å kunne koble alt sammen fysisk. Men at de logisk sett er separate. Det bør sikre den beste driften.
Nevnte linux-server fungerer som en vilken som helst annen ruter, og nettverket fungerer som det er når jeg av og til erstatter den med en vanlig ruter for å rekonfigurere serveren.
Et nettverk basert på dumme svitsjer bak en vanlig ruter der man plugger en kabel fra tv-uttaket til nettverket bak svitsjen fungerer godt. Hvorfor gjøre det vanskelig?
OS og filer til dekoderen blir sendt via multicast sammen med tv-signalene i et proprietært format som ikke resulterer i konflikter med andre ting på nettverket.
Mer info: http://www.freakforum.nu/forum/archive/ind...hp/t-48907.html (mye av den gamle informasjonen om hvordan man kan se på vanlig pc er utdatert siden de har begynt med kryptering, men det er endel relevant info der alikevel.)
Hvorfor skulle det ikke fungere med VLAN? Trafikken må nødvendigvis kjøre direkte på ethernet dersom VLAN ikke skal fungere (enkelte ethernet-protokoller som ikke kan kjøre over _tagget_ VLAN, utagget bør fungere dersom switchen ikke håndterer det tagget internt)
  • 2 år senere...
Vet denne tråden her er gammel, men driver med noe av det samme som er nevnt her fra før, så derfor spør jeg her istedet for å starte en ny tråd :)
Hvordan vil det funke om jeg tar en kabel fra altibox lan porten, kobler denne i wan porten på en gbit router, for så å ta en kabel fra altibox tv porten og koble inn i lan delen på samme router, for igjen å koble på en server på neste port (som også kjøres som pxe/tftp server en gang i blant, vil dette lage noe tull med altibox dekoderene når dem booter??), og til slutt kjøre en kabel fra neste lan port fra router til en gbit switch hvor pc, tv, ps3 og altibox dekoder kobles til?
Og vil dette fungere bra?
Routeren er en TP-Link tl-wr1043nd router med gbit inn og ut :) og switchene jeg har, er ikke managed.. ene er en 3com 8-ports gbit switch og den andre er en linksys 5-ports gbit switch
