smenes Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Hei, Strømmen gikk for noen timer siden. Pcen (Stasjonær) var som vanlig på. Problemet er: Jeg får den rett og slett ikke på igjen. Har sjekket at stikk-kontakten virker osv. Det grønne lyset under strøminntaket lyser ikke. Er det håp? PCen er 5 år gammel, men er brukbar til det meste fremdeles. Tenker ny pc, men greit å få den på i hvert fall. Dette er PCen. Tips til hvordan jeg kan få den til å funke? Jeg mistenker strømforsyning. Trenger i såfall tips/lenke (helst komplett.no ) til hva jeg må kjøpe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1167361-pcen-skrur-seg-ikke-p%C3%A5-etter-str%C3%B8mbrudd/
Stigma Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Det grønne lyset under strøminntaket lyser ikke. På baksiden av PSUen? i så tilfelle så er det nok PSUen som er gåen. Du kan evt. også sjekke om du har noe standby-lys på hovedkortet, da denne skal gløde uansett om maskinen faktisk ikke er slått på - så lenge den er tilkoblet strømmen og du ikke har trykken av bryteren bak på PSUen naturligvis. Skal du være grundig, og om du er komfortabel med det, så kan du jo jumpstarte PSUen ved å kortslutte den grønne ledningen på den største kontakten med en hvilken som helst svart ledning på den samme kontakten. Da skal PSUen normalt starte. google "jumpstart psu" for mer info. -Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1167361-pcen-skrur-seg-ikke-p%C3%A5-etter-str%C3%B8mbrudd/#findComment-14588861
