w7 låser seg hver dag
Om du ikke vet hva som er galt kan det jo være en ide og prøve et annet os som xp og/eller vista på pcen for å se om det er noe med selve hw. i pcen eller windows 7/drivere. Ofte er slike feilmeldinger og symptomer der som mange sier fordi man ikke har stilt inn ram hastighet volt osv korrekt. Eller det kan være at ikke pc komponentene jobber stabilt sammen, særlig ram kan være ustabilt på enkelte hovedkort.
en rask sjekk i bios for og sjekke volt, og hastighet på ram er enkelt før man legger inn andre operativssytem, men hos meg det som regel gått i lås allerede under installasjon vist det har vært gale hastigheter på noe i bios, du kommer som regel inn der ved og trykke på "del" under oppstart, føler du deg usikker så trenger du ikke endre på noe der, men det går fint og se igjennom menyene uten at det skjer noe galt da ;)
va i bios å så. å det æ kunne finne va
Vcore 1,42V
DDR3 1,5V 1,616V
+3,3V 3,360V
+12V 12,429V
Current system temp 45 grader
current CPU temp 32 grader
Current CPU fan speed 2743RPM
CPU clock ratio [auto] 3100Mhz
CPU NorthBridge Freq [auto] 2000Mhz
de ser jo riktig ut eller?
