Hallais Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Har kjøpt ny pc for noen uker siden og la inn w7 32bit på den. Det har vært litt problemer med den sia dag en, men har ikke gidda å finne ut hva som er feil før nå. Det har seg slik at den låser seg hver dag, opptil flere ganger om dagen. Bildet bare fryser og det samme gjør lyden om det er noe lyd på. Det er helt umulig å bruke mus eller tastatur og må trykke inn knappen på kabinettet til den slår seg av. Har hatt w7 64 bit på den før og det var det samme problemet. Har fått w7 via skolen så burde ikke være noen problem med det. AMD Phenom II X2 550 Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9, Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3 AMD 785G+SB710, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, HDMI, DVI, Sapphire Radeon HD 4870 2GB en ny 1TB WD SATA2 og en gammel Maxtor 120GB (denne kjører jeg som slave med dvd-rom og har alle programmer og w7 på) noen som har hatt ca samme problem som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Hudrin Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 prøv og starte opp i sikkerhetsmodus,endret noen innstillinger for ram eller cpu i det siste? typisk feil på random låsninger overklokking av et eller annet slag, har du hatt et annet operativsystem på pcen før som har fungert? Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 28. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 har ikke gjort noen innstillinger. nei, har ikke testet noen andre os enn w7. Lenke til kommentar
Sitech Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 I og med at du hadde samme problem med vista, tyder det jo på at det er noe annet som feiler pcn din, går cpuen eller andre ting for varm kanskje? Lenke til kommentar
Ducktoy Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 og som alltid, ta en runde med memtest Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 28. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 I og med at du hadde samme problem med vista, tyder det jo på at det er noe annet som feiler pcn din, går cpuen eller andre ting for varm kanskje? hehe. har ikke hatt vista på maskinen. temperaturan i pc'en e cpu 41 grader skjermkort 62 grader sata2 hdd 52 grader 120GB disken 48 grader Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Synes de disken var varme. Også skjermkortet 62 grader om det er idle. Sjekk for støv, kjør med kabinett åpent en stund og sjekk om det blir bedre. Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 28. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 er en helt ny pc så burde ikke være støv å kjører den åpen. står på gulve så kan hende det er probleme men trur ikke det. Lenke til kommentar
Lumpness Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Hva med riktige drivere til HK / skjermkort osv ? har du lagt det inn ? Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 28. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Hva med riktige drivere til HK / skjermkort osv ? har du lagt det inn ? meine æ skal ha alle nye drivera inntstallert. eneste æ ikkje veit e om hdd e i orden så kjøre test av den nu. og om biosen e helt oppdatert å det ane æ ikkje korsen æ ser. har lasta ned nyaste oppdateringa, men veit ikkje ka æ gjør videre Lenke til kommentar
Hudrin Skrevet 28. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2009 Hva med riktige drivere til HK / skjermkort osv ? har du lagt det inn ? meine æ skal ha alle nye drivera inntstallert. eneste æ ikkje veit e om hdd e i orden så kjøre test av den nu. og om biosen e helt oppdatert å det ane æ ikkje korsen æ ser. har lasta ned nyaste oppdateringa, men veit ikkje ka æ gjør videre satt sammen pcen selv?, mistenker en eller annen ting i bios som er satt til feil hastighet, kan skje det, selv på nye pcer, prøv safemode, eller default eller noe på cpu og ram innstillninger..allefall vært feilen et par ganger her når det har låst seg sånn vilkårlig. Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 ja har satt den sammen selv. har ikke stilt på noen hastigheter i bios. Ka de skal stå på da hvis æ kommer mæ inn å ser? Lenke til kommentar
Marius Horten Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Kjører du systemet fra 120GB disken?? I alle fall ville jeg kjørt en disktest på maskinen. Høres litt ut som en sektorfeil. Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Kjører du systemet fra 120GB disken??I alle fall ville jeg kjørt en disktest på maskinen. Høres litt ut som en sektorfeil. ja kjører systemet fra 120GB disken. Lastet ned SeaTools for Windows, et diagnostic scan system. De testene jeg har kjørt fikk disken "pass" Lenke til kommentar
TakeR^ Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 hehe. har ikke hatt vista på maskinen. temperaturan i pc'en e cpu 41 grader skjermkort 62 grader sata2 hdd 52 grader 120GB disken 48 grader Dette synes jeg var litt høyt :S Hvertfall hvis det er idle temp. Dikene mine ligger rundt 28 grader, og skjerkortet ligger noe under 50. Evt. prøvd å kjørt OS på den andre haddisken? Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 hehe. har ikke hatt vista på maskinen. temperaturan i pc'en e cpu 41 grader skjermkort 62 grader sata2 hdd 52 grader 120GB disken 48 grader Dette synes jeg var litt høyt :S Hvertfall hvis det er idle temp. Dikene mine ligger rundt 28 grader, og skjerkortet ligger noe under 50. Evt. prøvd å kjørt OS på den andre haddisken? nei har ikke testet å kjøre os på den andre disken. har lite lyst til å gjøre det. skjer det no så miste æ enormt mye. skal se om æ ikkje kjøpe en vifte eller to for å se om det e temperaturen, men burde den ikkje bare slå sæ av og ikke låse sæ om den blir for varm? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Har erfart at Windows 7 ikke helt er glad i Generic bluetooth drivers og man får da symptomer som ligner på det du beskriver. Så sjekk om du har noe bluetooth driver som lager krøll på systemet. Ellers så bør du nesten fiske litt i hendelselisten og se om du får noe svar på hva som forårsaker problemene dine. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Du kan jo se om Windows 7's Reliability Monitor kan gi noen svar. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 29. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Om du ikke vet hva som er galt kan det jo være en ide og prøve et annet os som xp og/eller vista på pcen for å se om det er noe med selve hw. i pcen eller windows 7/drivere. Ofte er slike feilmeldinger og symptomer der som mange sier fordi man ikke har stilt inn ram hastighet volt osv korrekt. Eller det kan være at ikke pc komponentene jobber stabilt sammen, særlig ram kan være ustabilt på enkelte hovedkort. Lenke til kommentar
Hallais Skrevet 29. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2009 Du kan jo se om Windows 7's Reliability Monitor kan gi noen svar. testa det men fant aldri Reliability and Performance, bare performancee. hvis man skal se hastighet på ram, hvor gjør man det å ka burde de stå på? Lenke til kommentar
