[Løst]får Blue screen of death hjelp!
jeg har problemer med blue screen of death. Ver gang jeg spiller Fallout 3 og Crysis etter en stund så plutselig får jeg Blue screen N4_Disp.dll jeg har installert siste chipset oppgraderinger og siste skjermkort oppgraderinger. Driver verison på skjermkortet er ForceWare 191.07
dette er specs mitt:
Skjermkort: 9800gtx+
Prosessor: amd phenom 2 x4 955 black edition 3,2 GHz
Hovedkort M4A79 Deluxe
RAM: DDR2 4GB
men kan det henne at jeg får Blue screen for jeg bruker Nvidia skjermkort på et ATI Hovedkort?
dette er bilde fra Blue screenen jeg får
Endret av Krissma512
Det er jo tydelig at det er skjermkort dirveren som holder spetakkel. Skulle ikke ha noe å si om du bruker Nvidia kort på ATI hovedkort. Madamen har et ATI kort på et Nvidia HK, ingen problemer i det hele tatt der.
Men har du sjekket temperatur på kortet når du spiller?
De kan sjekkes ved hjelp av GPU-Z eller Rivatuner.
Du kan også prøve eldre versjoner av Nvidia drivere, mulig noen av dem virker bedre enn den nyeste.
Endret av Chavalito
GPU er fra 60 til 70c når jeg spiller den går alderi over 70c
Hvis du har de temperaturene når du spiller, så skulle varme ikke være noe problem. Det er nok heller driveren som roter det til uten at jeg kan si helt sikkert hvorfor.
Jeg hadde problemer med Fallout 3 da jeg spilte det, men flashet BIOS på skjermkortet og satte viften til 40%, da ordnet det seg. Jeg har nå 2 x HD 4870 i Crossfire.
Om det vil hjelpe å kjøpe nytt kort, tja, det kan nok hende, kommer an på hvilket kort du tenker å kjøpe. Men som sagt, jeg kan ikke se at det er selve kortet som skaper problemer, virker som det er driveren.
har tenkt og kjøpe HD 5870
hvordan flasher jeg BIOS på Skjermortet?
Tja, det er også en sannsylighet for at skjermkortet ditt er på vei inn i dødens dal.
Mine Nvidia skjermkortproblemer startet på samme måte, flere blåskjermer og meldinger om at Vista hadde restartet skjermkortdriveren.
Om du sitter på Xp så må jeg nesten anbefale at du tester ut Windows 7 i en liten periode, da får du i alle fall litt mer kontroll når skjermkortet må restartes og slipper en del blåskjermer , men erfaringsmessig er det veldig ille så går det hele ad-dundas.
Noen ting du kan gjøre :
*Få rengjort datamaskinen med trykkluft på boks (fjern alt støv).
*Sørg for å få tatt en minnetest (memtest86) og test cpu gjennom en linpack test (occt perestroika funker fint).
*Funker overnenvte så kan du alltids ta en psu power test også, svikter den så peker det mot psu , men det kan forstatt være noe annet som for eksempel skjermkortet.
*Prøv å få oppdatert bios på hovedkortet ditt, men gjør det i uoverklokket tilstand.
jeg har oppdatert bois til nyste eg tror det ikke er psu jeg har 750watt power og jeg har bestilt windows 7 og så skal jeg kjøpe nytt kabinett men tror du det hjelper vis jeg kjøper nytt skjermkort? har lyst på HD 5870
Å flashe BIOS på skjermkortet er ikke å anbefale med mindre man vet 100% sikkert at det er selve BIOS som lager problemer. I mitt tilfelle var det BIOS på mitt Sapphire HD 4870 som lagte problemer, derfor flashet jeg det. Og jeg vet hvordan det skal gjøres, er man usikker på hvordan BIOS flashes, bør man ikke gjøre det.
Jeg vil heller anbefale deg å kjøpe et HD 5870 kort som vel er det raskeste singel GPU kortet på markedet i dag. Og det vil nok hjelpe å kjøpe det kortet. Slik som det er når er skjermkortet ditt flaskehals i mange spill.
Du kan også prøve det som Malvado forselår, du har egentlig ikke så mye å tape hvis du tenker på å kjøpe nytt kort før eller senere.
Endret av Chavalito
ok da får jeg bare ha dette probleme til jeg kjøper meg nytt skjermkort da. men jeg har lastet ned memtest86 må jeg brenne alle di filene jeg laste ned inn på en cd og så boote med den cd for og ta memtesten?
Lastet du ikke ned memtest86 som iso image da? Det brenner du til en CD og booter med den.
Last ned Memtest86+, velg filen som heter Pre-compiled bootable ISO i zip format. Pakk den ut og brenn filen til en CD som sio image hvis jeg ikke roter for mye. :whistle:
ok tusen takk :)
men burde jeg kjøpe denne
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=498317
eller denne
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=498417
Vanskelig å si hvilket kort, XFX kortet er tydeligvis mer bråkete enn Sapphire kortet, ellers er det liten forskjell på dem. Begge har samme GPU, samme minne, stort sett samme kjølevifte.
Du kan jo lese tester som er gjort av Overclockersclub av XFX og Sapphire kortene. Men som sagt, ingen stor forskjell bortsett fra mer støy fra XFX kortet. Sapphire kortet er kanskje litt raskere på de fleste oppløsningene, men vi snakker kun om 1 -2 frps.
Endret av Chavalito
ok takk for all hjelpen jeg fikk det blir nokk en Sapphire :)
