[Løst]Kan OEM serial key brukes om igjen?
Jeg har en netbook som ble kjøpt med XP forhåndsinstallert, og jeg har derfor en OEM serial key. Denne maskinen har nå Jolicloud installert, men jeg ønsker å gå tilbake til XP.
Jeg har ikke XP installasjons CDer, og jeg lurer derfor på om jeg kan laste ned XP og bruke OEM serial key'en. Er dette lovlig? Det blir vel ikke piratkopiering så lenge man bruker en lovlig serial key?
Går greit det så lenge det er samme versjon du innstallerer. Har selv gjort dette ved flere anledninger.
Med versjon så tenker du på home/pro etc. ikke sant?
Har språk noe å si?
Kan jeg feks. bruke en engelsk XP installasjon og endre språk til norsk senere?
Jeg er helt grønn når det gjelder lisenser :p
Ja, samme versjon som du har nøkkel på. Du må nok ha samme språk versjon som du hadde opprinnelig, språket på selve operativ systemet kan ikke endres i ettertid, kun på input av tastatur etc., regner med at nøkkelen din er til norsk versjon. Finn deg en norsk OEM xp identisk med den du hadde, så er det fritt frem :)
Språk har ingen ting å si for å få aktivert lisensen din i alle fall. Så du kan laste ned engelsk versjon om du hadde norsk fra før eller motsatt.
Anbefaler deg likevel ikke å laste ned en .iso fil fra ymse piratsider, siden du ikke kan være sikker på hva som ligger på den platen.
Bakdører, rootkit etc er vanlige ting som du risikerer ved å bruke en slik versjon. Og da hjelper det ikke at du har lovlig lisens, om noen sitter å får tak i all informasjon som konto, kort info, passord etc som du skriver inn, uten at du merker det.
Men du velger jo selv. Prøv heller å se om noen du kjenner har en slik plate liggende, kan jo være familie og venner som har kjøpt pcer tidligere som har fått med en slik plate.
Så lenge du får samme plate som du har lisens til (XP pro eller Xp home) så går det jo greit.
