mortens80 Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Har satt et Gigabyte AMD AM3 hovekort inn i en eldre maskin. Har satt i en Phenom II prosessor og DDR3 ram. Det er en eldre PC med 350W strømforsyning, og antall pins på hovedkortet (2x12) stemte ikke med strømforsyningen (2x10). I tillegg var det et sted til på hovedkortet som skulle ha strøm?! Som dere skjønner er jeg ikke videre dreven i dette. Aner ikke hva jeg har gjort feil. Kan det rett og slett være at strømforsyningen ikke passer til hovedkortet? Håper noen har et lurt svar... -Morten- Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Ny strømforsyning må vel til. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Du MÅ ha en 4/8pins 12v kontakt for at hovedkortet skal starte (den kontakten sitter i nærheten av cpu). De fleste fungerer fint med en 20pins atx kontakt. Lenke til kommentar
mortens80 Skrevet 27. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2009 Du MÅ ha en 4/8pins 12v kontakt for at hovedkortet skal starte (den kontakten sitter i nærheten av cpu). De fleste fungerer fint med en 20pins atx kontakt. Fant ikke en 4/8 pins 12v kontakt, så da er det vel ikke på min strømforsyninger. Ellers takk for bra svar! Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 (endret) En 20 pin ATX (2 x 10) skal fint kunne brukes i en 24 pin ATX kontakt. Den kan også bare settes på korrekt. De 4 ekstra pinnene er bare dublisering, slik at hovedkortet med utstyr skal kunne få mer strøm. Kjører selv en relativt ny server med en 7 år gammel PSU, så jeg vet det virker. Men du må sette i 4 pin (2 x 2) ATX pluggen fra strømforsyningen i 4 (8) pin kontakten på hovedkortet. Uten den virker intet. Så har du ikke den, har du problemer, og da er PSU-en eldgammel, så gammel at den uansett bør skiftes ut (garantert mer enn 7 år). Har du kun hovedkort, CPU, minne og disker koblet til hovedkortet skulle det være nok strøm. Men jeg ville nok uansett på en såpass nye rigg spandert på meg en ny strømforsyning av bra kvalitet. En gammel strømforsyning har redusert kapasitet, og hard belastning gir støy og økt sannsynlighet for at den ryker. I verste fall kan den ta med seg andre deler. Endret 27. oktober 2009 av Bolson Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Her har du adapter fra vanlig molex(harddisk og cdrom) strømkontakt til 4pins 12v kontakt http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107302 Lenke til kommentar
