ochi9le Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Hei, Har en ett år gammel pc, Athlon 64 X2 6000, GeForce 8800GT. Jeg har i lengre tid hatt et problem ved oppstart. Har en gammel 17" CRT skjerm av ukjent merke som jeg vil bytte ut med en 19" LCD skjerm som kom med en annen pc levert av fujitsu siemens. Denne nye skjermen fra FS bruker DVI->DVI fra skjerm til pc. Skjermkortet har to DVI-innganger. Problemet er at hvis jeg fjerner den gamle crt-skjermen fra skjermkortet, så vil ikke pcen starte opp. Skjermbildet kommer aldri frem, og windows starter ikke (ut ifra lyder fra harddisken). Har gått gjennom bios, ettersom dette er et problem som ikke har noe med os å gjøre, uten å finne noe som løser problemet. LCD går vel på digitale signaler, mens CRT går på analoge... Klarer ikke finne noen løsning. Noen her som vet om noe? Takk, Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Jeg har aldri før hørt at et bytte av skjerm skulle hindre Windows i å starte etter som skjermen ikke sender noe spesielt signal til PC annet enn "Her er jeg, vennligst konfigurer meg" eller noe i den dur. Du vil heller ikke finne noe i BIOS som kan hjelpe deg. Du bør prøve å sjekke instiilingene i menyen til selve skjermen. Får du en melding på skjermen som sier "No input signal detected" eller noe slikt? Lenke til kommentar
pstub Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Prøvd begge utgangene på skjermkortet? Lenke til kommentar
ochi9le Skrevet 28. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2009 Valg av utgang har ingen betydning. Er vel heller det som forrige sier, at skjermen ikke sier "heisann" til skjermkortet..? Har vel kanskje noe med at DVI->DVI er digitale signaler, mens VGA->DVI er analoge? Innspill? Er en litt merkelig feil igrunn, men fryktelig irriterende og måtte ha en stor klumpete CRT for å boote opp pcen min hver eneste gang. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Hadde samme problem med foreldrene mine sin pc, men husker ikke hva løsningen ble... antagligvis ny skjerm. Lenke til kommentar
Lacresh Skrevet 28. oktober 2009 Del Skrevet 28. oktober 2009 Hei, Har en ett år gammel pc, Athlon 64 X2 6000, GeForce 8800GT. Jeg har i lengre tid hatt et problem ved oppstart. Har en gammel 17" CRT skjerm av ukjent merke som jeg vil bytte ut med en 19" LCD skjerm som kom med en annen pc levert av fujitsu siemens. Denne nye skjermen fra FS bruker DVI->DVI fra skjerm til pc. Skjermkortet har to DVI-innganger. Problemet er at hvis jeg fjerner den gamle crt-skjermen fra skjermkortet, så vil ikke pcen starte opp. Skjermbildet kommer aldri frem, og windows starter ikke (ut ifra lyder fra harddisken). Har gått gjennom bios, ettersom dette er et problem som ikke har noe med os å gjøre, uten å finne noe som løser problemet. LCD går vel på digitale signaler, mens CRT går på analoge... Klarer ikke finne noen løsning. Noen her som vet om noe? Takk, Hei, Elsker slike småbugs. - Hvis du har gjort endringer i BIOS, tilbakestill til standrad. - Oppgrader BIOS - Sjekk innstillinger på skjerme(19") - Oppdater Windows driver for skjermkortet - Disable evt. skjermkort på hovedkort. - Fjern evt. gammelt skjermkort - Start opp Windows med begge skjermer sett 19" som skjerm 1. i skjerm Egenskaper. Koble fra gammel skjerm og prøv igjen. Noe å prøve. Det er ikke sikkert du trenger å gjøre alt... Lenke til kommentar
pstub Skrevet 29. oktober 2009 Del Skrevet 29. oktober 2009 Du kan også prøve å skru ned oppløsningen på skjermen mens du har CRT-skjermen koblet i. Så skrur du av PC'en og bytter skjerm. Se om det funker bedre! Lenke til kommentar
