Asus A7N266-VM Hovedkort Socket A DDR
tore-
Det trenger du ikke. All DDR-RAM er bakover kompatibel så det vil funke helt fint... dog bare på PC2100 hastighet.
Mulig kortet klarer å kjøre PC2700 hastighet, men det er ikke sikkert, og uten fsb på ~166Mhz så vil den ikke klare å utnytte det heller.
Har bestilt dette hovedkortet:
For sikkerhets skyld, sjekk når kortet kommer og dette Michael Chukov
sier om feil jumpersettings fra Asus:
> My jumpers were set wrong from the factory with BSEL0 pins 2-3 and BSEL1 1-2 giving me DRAM of 100MHz and CPU of 133MHz. <
Her
Jeg har bygget 7 datamaskiner med dette hovedkortet til skolebruk og det virker fint til skolebruk , og til noen spill også. (CS og Warcraft3 :D )
De jumperne som velger Async ram og slike ting vil jeg ta en ekstra titt på siden det står feil i manualen. Se etter det som står på hovedkortet.
(Det skal stå motsatt av det som står i manualer hvis jeg husker rett)
Du vil tjene endel på og ha doble minnekanaler på det HK hvis du skal bruke Onboard siden du øker ifra 64 til 128bit minnetilgang.
Men det er et stabilt og fint hovedkort.
Hvis du ser hva 'Mike' skriver i linken ovenfor ( oppdatert idag faktisk :) ), nå er manualen retta - dog usikkert om jumperne er satt riktig fra produsent, evt. når kortet er levert.
