Frysing og store artifacts i spill.
Hei!
Jeg har en relativt gammel pc (2 år) som har begynt å forårsake en del problemer for meg. Når jeg spiller spill fryser den bildet etter en liten stund. Dette kan variere fra 1-20 min og skjer gjerne flere ganger på rad. Dersom jeg skrur ned på oppløsning og effekter begrenser det seg til stygge artifacts og grafikkfeil. Det er gjerne lange streker og bjelker/vegger som stikker ut av ting. Dette har irritert meg over lengre tid og gjelder alle spill jeg har prøvd som krever litt av pcen.
Hva er det som kan forårsake denne feilen? Har lastet ned alt av drivers, formatert og hatt den inn en tur til komplett. (De formaterte den og sendte den tilbake med samme feil)
Frysingen oppstår når jeg skrur opp resolution og effects, å skru opp kravene fører også til mer forstyrrelser og streker.
Speccs:
Strømforsyning - 460W (Er en av de hovedmistenkte for feilen)
Skjermkort - PowerColor Radeon X1950PRO 256mb GDDR3 Extreme edition
Hovekort - MSI K9N SLI Platinum, nForce 570 SLI
Prosessor - AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz SOcket Am2
Minne - Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB (2x1024mb.)
Screenshot: http://bildr.no/view/514117
Hadde vert fabelaktig visst noen her på forumet kunne ha hjulpet en stakkar som ikke har bestilt Modern Warfare2 enda på grunn av sviktende pc... :cry:
Endret av Tapetfjes
Det kan være mange ting.
420W 20ampere er minimum PSU for dette kortet.
Om denne leverer nok kan du finne ut av ved å sette et wattmeter på kontakten.
Koster ca 100kr.
Det kan også være varme, rens kortet for støv, får det nok luft? Har du en vifte inn til kabinettet? En ut også? Legg inn software for å sjekke temp, for eks RivaTuner.
Skjer det i andre spill? 3Dmark06?
Sjekk dette samt sjekk temp (for eks i bakgrunnen)
Er det ikke temprelatert kan det være PSU.
Forlite watt kan ende med frysing, lagg, dårlig fps, bluescreens osv.
Har sett litt på det du nevner og jeg hadde en topp på 52°C (Core temp) Dette skjedde akkurat før skjermen frøs.
En ting som jeg ser at jeg har glemt å nevne er at jeg av og til får opp en beskjed etter en frys som sier at skjermdriveren har hatt en feil.
Ja, det skjer i alle spill jeg prøver (f.eks Cod4 http://bildr.no/view/514443 )
Har 3Dmark06 på nedlastning nå og skal se hvilket resultat jeg får der.
Har ingen vifter i kabinettet, men hvis jeg kjøper det vil det vel trekke en del strøm, og vil det føre til at en oppgradering av PSU er nødvendig?
Hvilken av disse er det som fungerer til mitt formål?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=134856440
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=141492083
(Regner med at det er den nederste, men er det en ting jeg aldri har forstått skikkelig så er det strømkretser, watt, volt, resistans osv...)
Endret av Tapetfjes
Den nederste er den du burde ha i huset.
Sett den på ledningen og trykk deg til du ser watt.
Trekker pcen bort i mot det PSU leverer så er den iallefall for svak.
Skader ikke ha en sånn uansett, til å måle andre ting.
Fikk du testet 3dmark06? Det er en patch til den også.
Resultatet er ikke så viktig, sjekk temå mens den kjører ikke på cpu men gpu.
Med for eks RivaTuner
Der kan du også sette Fan til 100%
Ha tempgrafen oppe under 3dmark06, så ser du til slutt.
89-90C er varmt, ikke 50.
  • 1 måned senere...
Har fått sjekka tempen nå med OCCT og GPU-Z, og den er ikke spesielt høy; ca 50 grader under load, men jeg får ikke testet dette skikkelig siden skjermen blir svart (med untak av noen rosa og grønne piksler) før jeg får komt ordentlig i gang.
Får tak i et Wattmeter i kveld, og lurer på hvor mye som er for mye? Er det for høyt dersom den trekker 80-90%?
Det kommer an på kvaliteten, peaks må den også tåle samt ha nok ampere på 12v linjene totalt.
Og på toppen av det hele må den kunne levere over tid.
Hvordan finner jeg ut om den strekker til på disse områdene?
Budre kanskje nevne at den fulgte med kabinettet, så jeg kan vel ikke forvente så mye av den.
Det var et billig kabinett...
Skal se om jeg ikke får tak i et gammelt skjermkort som jeg kan teste...
Kan jo poste resultatene etter OCCT-testen jeg nettop kjørte:
GPU
CPU
Edit: Det trakk i snitt 210W med en topp på 212W i løpet av testen
Endret av Tapetfjes
