Lakkering? Gjøre det selv?
Ben =)
Hallo folkens :thumbup: Jeg har ett spørsmål hær som jeg lurer på..
Jeg har hatt bil i over ett år no, men er ikke særlig fornøyd med fargen. selve bilen bryr jeg meg ikke mye om siden den er en førstegangs bil og brukes bare for å komme til å fra jobb og træning osv.
Uansett! selve bilen er registeret rød, men er litt mere rosarød til tider x) Jeg har ikke giddet å byttet bilen siden den fungerer helt greit uten om at moren min klarte å bulke og knuse speilet..noe problem med luftanlegget å foresten :hrm:
Det jeg lurte på er hvormye koster det å lakkere bilen? er det egentlig vært det?..kan man male den sort?..bengalakk eller spray male det?
Håper noen er intresert nokk til å kunne svare ;)
Hellakkering av en sedan på lakkverksted i vanlig, tett farge ligger på mellom 15 og 20 000 kr her i området.
Hvordan du vil gå frem for å evt. lakkere bilen på egen hånd kommer ann på hva sluttresultet skal bli, men vær bevisst på at det å lakkere er et håndverk av en grunn;
det er ikke lett, og det er ihvertfall ikke lett uten riktig verktøy og arbeidsforhold!
Om det er verdt det må du nesten vurdere selv. Noen folk bruker masse, masse penger for å bygge om f.eks gamle VW Transportere til å bli russebiler, så det blir subjektivt.
Endret av Fisk1
  • 2 uker senere...
Veldig fint svar. Er enig i hva "Fisk1" sier. Vil ikke anbefale det om du ikke kan å lakkere. Husk, lakkeringen er egentlig en liten del av jobben, ettersom du må pusse ned bilen først, ha grunning osv.
Det å lakkere med en vanlig sprayboks vil jeg egentlig ikke anbefale, da det kan bli så som så med resultatet. Jeg personlig ville valgt å lakkere hele bilen, såfremt jeg har råd til det. Men synes nesten 15-20k var litt mye, men jeg skal ikke si noe sikkert. Kommer helt ann på hvilken lakk du skal ha, om du skal ha metallic eller vanlig farge.
Rød lakk uten klarlakk blir alltid "rosa" om den ikke behandles. Det skal nesten ingenting til, selv ren kjemisk polering vil gjøre den helt rød igjen slik den skal være. En god lakkforsegling med tilhørende vedlikehold vil gjøre at den holder seg i den tilstandden.
Jøss, takk for svar folkens ;) Men jeg ønsket aldrig rød som farge på bilden, så lakering var liksom det jeg tenkte med det første. 15-20K er mye mer enn jeg kan bruke på lakering, da burde jeg heller bruke det på å få bort rust og annet smuss som sikker sjuler seg under panseret ;)
Jeg får heller bare late som inngen ting og kanskje heller polere den :roll: Tok den på en grunnvask en dag og den var rimlig rødere etter på! men det forsvant i jørma like etter..
Folk har jo rullemalt bilene sine i mange år, med resultater som overgår verkstedsjobber.
Søk på google etter det, hadde en guide før som jeg fant på nettet, da jeg vurderte å gjøre det selv.
Da har man valgt feil verksted.
Kort sagt er det en grunn til at lakkering koster mye og utføres av fagfolk. Jeg ville vertfall øvd litt før du går løs på din egen bil. Annenhåndsverdien kan også bli lavere om du en gang skal selge og opplyser at du lakkerte bilen din selv i garasjen. :)
Sjekk ut metoden "50 dollar paint job", sjekk også linkene i bunn av siden. Har vurdert å prøve meg på denne metoden selv. Bruk gjerne lastebillakk da Bengalakk er alt for myk for polering, flasser lett og tåler generelt lite.
Dette jeg tenker på.
Det å bruke vanelig sprøytelakk som du tynner ut, skal også funke bra. Bare påfør så tynt lag som mulig, og puss ned etterpå, og gjennta ca 10 ganger.
Gjenta ca 10 ganger? Prøv først å polere hele bilen grundig for hånd éi gang. Forestill deg deretter at du skal gjenta samme prosessen ni ganger til. Alt sammen ETTER man har vært over hele bilen med lakksprøyte som også veier litt. Du blir bra gåen i armene...
Det er lov å bruke poleringsmaskin for å lette prosessen. :)
Utifra det jeg kan se trenger man ikke ta alle strøkene på en dag heller, forutsatt at man har riktige forhold å jobbe under.
Det var vel snakk om dersom man rullelakkerer med uttynnet lakk, ikke dersom man lakkerer med lakksprøyte?
Det var det kanskje, er det ikke rullelakkering vi snakker om her da? O_o
50$-metoden går jo ut på å rullelakkere uttynna Rustoleum, og deretter polere.
