Hvordan lade en liten kondensator?
Hvordan lader man en liten kondensator som er i et engangsbatteri?
har ikke tilgang på elektronikken som er inni kameraet, bare selve kondensatoren?
du kan jo kjøpe lysdioder som blinker, mye lettere :) hvis de lyser sterkt nok til det du skal bruke det til da.
Hvis ikke så er jo blinklys reele en mulighet..
Bare sånn at du slipper å lodde :p
Endret av myrdan
Prøver ikke å stjele tråden her, men hvor mange microfarad må jeg ha i en kondensator for at den skal lades ut ca 1 gang pr sekund?
En kondensator lader seg helt ut hvis den har en lukket krets. En kondensator leverer ikke spenning (og strøm) i pulser. Skal du ha det til å blinke må du, som myrdan nevner, ha et blinklysrele - helst elektronisk siden da slipper du styr med motstander for å få det til å blinke i rett takt. Et batteri er en kondensator.
Skrev feil,
Da har forumet en fin knapp som heter "Rediger", så slipper man å ha to innlegg etter hverandre.
Du kan da få til blinking vha. en kondensator og en opamp, kanskje tom. en transistor - lage en vippe :)
Sikkert lettere å kjøpe en ferdig dings, men det er da et gøy lite prosjekt :)
Husk at du ikke kan lade den med veksel spenning og hvis du lader den med feks et 12vots batteri så blir det bare 12 volt i den.
Hvordan klarer engangskameraer å lade opp kondensatoren til noen hundre volt? De har jo bare vanligvis to 1,5V batterier i seg.
Og du er sikker på at trådstarter skjønner noe av dette? :ohmy:
Det er nok mer aktuelt ja ;)
Det er enten ved hjelp av en liten trafo (med opphakket spenningspulser inn) eller vha diode/kondensator-bro, eller kombinasjon av begge deler. Endret av geir__hk
*snip*
Ordene er der, jeg vil tro det er mulig å google ut i fra disse.
Skrev feil, mente 2 ganger pr sekund... Skal lage et lyssystem på en rc bil med blinkende lys og trenger litt hjelp i full fart :)
Først og fremst så finnes det en knapp som heter "Rediger" nede til høyre i innlegget du har tenkt å redigere. Da slipper du å skrive et nytt innlegg, istedet for å endre teksten. ;)
Videre, formelen for å regne ut tidskonstanten til et RC-ledd er t=R*C. Da trenger du bare å vite tiden (0,5 sek.) og fore inn et tall for enten motstand ( R ) eller kapasitans ( C ). f.eks. vil R=40K ohm og t=0,5 sek. bli 0,0000125 F, altså 12,5µF.
Endret av Dj_eLmO
Dette er ganske lett og få til ved hjelp av f.eks en NE-555 timerkrets med en passelig kondensator og motstander (se i databladet for å finne ut hvilke verdier du må ha for å få den frekvensen du vil ha). Forresten, nei en kondensator i seg selv får ikke noe til å blinke.
Timerkretsen: http://www1.elfa.se/elfa~no_no/go.jsp?s=no...amp;i=73-042-65
Datablad til timerkretsen: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/07304117.pdf
(astable operation på side 10 og 11 er det du er ute etter og på figur 14 viser det hvilke verdier du må ha på motstander og kondensator for å få den frekvensen du ønsker)
kondensator og motstander får du også på http://elfa.se/ under "passive komponenter"
Denne kretsen kan ihvertfall drive noen få dioder, men hvis du skal ha noen større last burde du koble på en transistor i tilegg for å takle strømmen. Det er vel 200 mA den greier på egenhånd.
Ja du må lodde hvis du skal bruke denne løsningen.
(på clasohlson får du et kretskort du kan lodde på til ca 60 kr art nr: 32-1281)
Endret av flesvik
