Hvordan installere Win7 når pc ikke kan boote fra USB eller har DVD-rom?
ken8
Har en PC som ikke klarer å botte fra USB porten og DVD-romen er ødelagt.
Jeg skal installere Win7, men er usikker på hvordan jeg skal få det til nå.
Den har mulighet til å boote fra LAN, men det har jeg aldri gjort før så aner ikke hvordan dette funker.
Jeg kan ta ut disken å sette den i et ekstern kabinett, men hvordan installerer man Win7 med riktige drivere osv på en ekstern disk?
Er det mulig å installere Win7 på denne maskina?
Da blir det vel bare oppgradering, Jeg må ha en clean install og da kan jeg ikke kjøre windows. Eller mener du at jeg putter HD i en ekstern disk og installerer WIn7 på den eksterne disken? Dette har jeg aldri gjort før, så usikker på om det funker.
Du kan bruke et program som feks daemon tools og installere derfra :)
Og når maskinen rebooter og skal kopiere flere filer fra "DVD'en", hva da?
Daemon tools dukker jo ikke opp av seg selv i Win 7 ...
Dette er ikke helt gjennomtenkt, men hva om du opprettet en DVD-size partisjon "øverst" på harddisken og kopierte alle filene fra DVD'en dit? (Enten via nettet, via ekstern DVD-drive, eller via USB-pinne.)
På et eller annet vis får du satt denne nye partisjonen som bootbar (*), du restarter, booter fra den nye partisjonen, starter installasjonen, og installerer Win 7.
(*) Det er vel her utfordingen ligger, kanskje ...
Det å opprette en ny partisjon som jeg kopierer innholdet i ISO fila til er kanskje ikke så dumt, men selv om om setter den partisjonen som bootbar så hvordan skal den starte setup.exe? Henter den info fra autorun.inf?
Var sånn jeg installerte W7 på de 5 maskinene jeg har installert på. Har brukt ISO-fila og installert med den, aldri brent ut noen dvd-er.
OK, jeg bøyer meg for den! Godt poeng som sikkert mange kan dra nytte av.
Men da må du allerede ha Windows på maskinen, og plass nok på disken/partisjonen til å installere Win 7 i tillegg.
Nei, det var det da ....
Ettersom Windows ikke kjører når partisjonen blir lest, så kan den ikke bruke setup.exe osv.
På en eller annen måte må maskinen boote fra denne nye partisjonen på samme måte som den booter fra DVD'en ...
Men prøv heller metoden til Kris! Søk etter "Daemon Tools".
Det er en virtuell DVD-drive. Du kan "mounte" et ISO-image med Daemon Tools og for Windows ser det ut som om du har en ny DVD-drive med en DVD-plate inni. Start installasjonen derfra.
To løsninger.
1. Kopier installasjonsfilene til en egen partisjon. Kjør installasjonen. Du får valget mellom oppgradering og clean install.
2. Koble til en ekstern disk og kopier installasjonsfilene dit og kjør installasjonen. Du får de samme valgene som det første alternativet.
To løsninger.
Kjører jeg da installasjonen fra winXP eller skal jeg boote fra den nye partisjonen, eller den eksterne disken?
Blir ikke det å installere fra Deamon Tools bare å upgrade fra winXP? Eller må man opprette ny partisjon som Win7 installeres på?
Den eneste oppgraderingsveien fra XP er ved å foreta en "Custom Install". Dette medfører at alle filene fra XP-installasjonen blir flyttet inn i en mappe som heter Windows.old - det må derfor være plass til denne på systempartisjonen. Når Win 7 er oppe, kan du gjøre hva du vil med Windows.old. (Hente ut filer du glemte at du ville få bruk for, osv.)
