Netshop Supertirsdag 27. Oktober kl. 10:00
Nevner mine tidligere forslag:
* PlayStation 3 Slim 120 Gb
* Fifa 10
* Hdmi-kabel (Minimum 2 meter).
* Antec Three Hundred eller et annet allerede billig kvalitets kabinett.
* DDR2-Rambrikker 4 Gig (Her, her, her, her, her) - Til den prisen DDR2 rambrikkene engang var på :)
* God CPU-Kjøler med ordentlig festemekanismer (F.eks denne eller denne.
* Vifter til en grisepris (F.eks Thermalright sin.
Eg trur innerst inne heller ikkje at den kjem, men dersom det er mange nok kan det hende at Netshop er villig til å selge eit parti litt billigare berre for å få fleire nøgde kundar. Ofte er meirsal vel så viktig for fortenesten til ein butikk, som sjølve hovudvara ;) Kanskje Netshop og innser det, og lar eit større parti gå med dårligare forteneste enn vanleg? Det er fleire nettbutikkar som har gjort det tidlegare, mellom anna Komplett sitt supertilbod på 4870x2 dersom eg hugsar rett..
Slik eg ser det er ståa for Intel SSD blitt litt betre i det siste, og kanskje Netshop har fått tak i eit billig parti. Så vidt eg hugsar anntyda dei og forrige supertysdag at Intel SSD ville kome med eit seinare høve.
Helt feil, Komplett hadde Ati 4870X2 kortene allerede på lager, og om jeg ikke husker helt feil var det en produsent Komplett skulle fase ut i 4870X2-sortementet sitt.
Hensikten med slike dager er jo selvforklarende.
Forøvrig sier jeg ikke Nei-takk til en slik disk selv, men det virker som at noen blir direkte skuffet om den ikke kommer.
No veit eg at Komplett hadde det på lager, men at dei skulle fase det ut det visste eg ikkje. Det er no likevell lov å ha kjempe sal på varer som framleis skal vera i sortimentet sjølv om det er etter mine erfaringar vanlegare i andre bransjar.
Er fult klar over at "hovudmålet" for butikkar som har slike sal er å selja ut produkt dei ikkje vil ha lenger, gjerne i tap.
Blir ikkje skuffa om den ikkje kjem, men blir desto gladare som "alle" andre her inne dersom den kjem.
32" Samsung UE32B6000 LED LCD-TV
før: 7995,- 6995,- inkl. mva
MX AIR laser mus
før: 895,- 495,- inkl. mva
PC8BSCANDV3 Miditower, Sort
før: 995,- 750,- inkl. mva
Fujitsu Siemens 26" Wide LCD SL3260
før: 2795,- 2395,- inkl. mva
Temptech JC-23A vinskap til benk
før: 1195,- 799,- inkl. mva
Askebeger Coughing and Screaming
før: 49,- 10,- inkl. mva
MIST, 650W, avtagbare kabler, rev.4
før: 795,- 595,- inkl. mva
bZerk tastatur, Sort, "Blank Keyboa
før: 159,- 30,- inkl. mva
Corepad® C1 Large
Corepad® C1 Large Premium cloth mouse pad
før: 95,- 50,- inkl. mva
Zalman, ZM-RSA, surroundforsterker
før: 595,- 295,- inkl. mva
Gidder noen legge ut hva som er på tilbud? Kommer ikke inn på siden av en eller annen grunn...
LED gir en utrolig bildeopplevelse med uovertruffen briljans, fargemetning og kontrastomfang. Med UE 6000 serien får du knivskarp bildekvalitet med 100 Hz motion plus innpakket i SAMSUNGs innovative design.
MX AIR laser mus
Denne avanserte musen er enkel å bruke, om det er på skrivebordet eller i luften, og er perfekt når du skal bruke ulike media på datamaskinen.
PC7BSCAND var en megasuksess fra første dag og hadde en unik kombinasjon av brukervennlighet, design og finish. På nye PC8BSCAND har vi derfor bare gjort en par forbedringer.
Vakker og god 26" skjerm fra Fujitsu Siemens ! Solid størrelse og gode spesifikasjoner samt en rekke innganger gjør denne til en vinner i dette segmentet - spesielt til markedets beste pris her hos Netshop !
Meget enkelt og elegant vinskap for hjemmehusholdningen! Ingen kompressor, ingen virbrasjoner, lavt støyforhold (30dB) og ingen farlige kjølegasser. Modellen har lys invending og LOW/HIGH styring av temperatur
Vi kan ikke love at askebegeret får deg til å slutte om du ikke selv vil det. Det vi kan love er at dette er en av de morsomste måtene å slutte på om du først har bestemt deg.
MIST, 650W (kortvarig 810W), avtagbare kabler. 5 års garanti. All effekten til +12V (50A) leveres på en enkel linje og i likhet med MIST 800W og MIST 1000W er samtlige kondensatorer japanske. 5 års garanti.
Si hei til tastaturet som gir uttrykket "Press any key" en helt ny mening. Ved ikke å se på tastene når du skriver (touch-metoden) øker skrivehastigheten betraktelig, men det er ofte lett å jukse seg til en tyvtitt. Dette tastaturet eliminerer det problemet - her er det nemlig ikke så mye å tyvtitte på :-) Tilsvarende modeller selges langt dyrere i andre land, men vi valgte å tilby vårt eget prisgunstige alternativ slik at vi nordmenn også kan ta del i denne farsotten.
Corepad® C1 Large
ZMRSA er en perfekt kamerat til Zalman Real Surround Sound hodetelefoner. Med hodetelefonforsterkeren kan du enkelt koble inn hodetelefonen(e) til din surround lydkilde.
Gjest
