Hvordan lage gnister på lang avstand?
Lasse94
Jeg har gjort noe lignende da jeg skulle sprenge et fat bensin
Jeg senket en lyspære ned i tanken og satte i ledningen i veggen.
Du kan jo gjøre det samme, legge en leding ut , billig 2trådet, og sette strøm på den.
Ikke sikkert du får nok ampere til å lage noe gnist, ikke sikkert den varer lenge nok heller.
Hva med en lunte?
Hva med en lunte?
hehe, nei funker nok ikke med en lunte, tenker på forskjellige ting, som å utløse potetkanoner (kjipe foreldre med sikkerehet brent inn i hjernen!!), og noen forskjellige bensin eksprimenter..
tror du at en data-transformator funker? i så fall hvordan kan man få samlet alle ledningene til èn?
eller hvordan får man nok ampere?
Vet ikke hvor mye du kan om elektro, men hva med en kondensator?
Du lader opp , plasserer og kortslutter med en ledning.
Hva er brennkilden din? Krutt? Gass?
JEPP, var akkurat en kondesator :D, må den være stor? hvor kan jeg få tak i en, hvordan lader jeg den opp, og kan jeg finne en sånn i en pc?brennkilden er gass tipper jeg, gjerne noe som funker på alt :D
En kondensator kan utlades med en meget høy strøm, men skal du få en gnist må du ha en høy spenning - det er det coilen i en bil gjør. Sjansen for å få noen karameller er stor dersom du prøver å bygge dette selv ...
Make Magazine har flere "potato gun projects", bl.a. The Night Lighter som bruker en eller annen form for drivgass som antennes.
De foreslår en liten "stun gun", men slike er vel ikke så enkle å få tak eller eller få importert til Norge. Grilltennere virker etter samme prinsipp, men har mindre gnist.
Du må ikke ha høy spenning for å få gnist nei, prøvd å kortslutte et bilbatteri?^^
Ikke med vilje .... :(
Men her skyldes gnistene den "sveiseeffekten" man får når batteripolene kobles sammen (med en 24mm fastnøkkel ...), og ikke det at det hopper en gnist fra den ene polen til den andre.
Jeg så for meg at batteriet sto 50m unna det stedet der man ønsket å produsere gnisten, og hvis man ikke bruker enormt grove ledninger vil man neppe få særlig mye til gnist ved å korslutte ledningsendene 50m fra batteriet.
noen ide om hvordan man kan få en gnist da?
hva m å bruke en litt svær kondis fra en pc?
skal du absolutt bruke batteri og stå veldig langt unna og ha en full elektrisk tenning, så kan jeg anbefalle tennere til kald katode lys, de koster vel ikke mere enn en 50 lapp hos microplex og funker på 9 og 12 volt og lager en gnis på ca 0,5cm ;) nok til å tenne på gassen i en potetkanon
Endret av myrdan
skal du absolutt bruke batteri og stå veldig langt unna og ha en full elektrisk tenning, så kan jeg anbefalle tennere til kald katode lys, de koster vel ikke mere enn en 50 lapp hos microplex og funker på 9 volt og lager en gnis på ca 0,5cm ;) nok til å tenne på gassen i en potetkanon
vil denne tenneren ha kontinuerlig gnist?
Bygg deg en utløser av en treklesklype. Lages på ett minutt, koster ingenting og utløses med en hyssing. Enkelt, og fungerer helt fint.
Lim to-tre fyrstikker til noe tungt, som du ikke får flyttet på, sett ripeflate i kjeften på klesklypen, bind en hyssing i klesklypen. Så fester du klesklypen på fyrstikkene. Når du drar klypen av med snoren, antennes fyrstikkene. :)
