[Løst]liste med linker
Hei.
Er det noen som vet om det er mulig å lage noe som det her i php:
Hender jeg kommer over noen linker jeg gjerne skulle sjekket ut senere, mens jeg er på andre pcer.
Forklaring av det ekstremt kule bildet over:
en boks øverst hvor man skriver inn linken, deretter kan man klikke ok, så blir linken lagt til i lista.
ved siden av hver link er den liten link hvor det står slett som jeg kan bruke til å slette linken.
vet ikke om det finnes noe lignende jeg kan laste ned ferdig, og bare laste opp på siden min.
er heller ikke sikker på om dette er mulig i php (kan så å si ikke noe php)
Hei, nå er ikke min php kunnskap ubeskrivelig.
Men det etter hva jeg vet er det en masser av måter å gjøre dette på,
du kan f.eks. poste en hver link til en fil, eller du kan skrive en
etter en link til en database, deretter et script som heter ut alt fra
databasen. Noe jeg ville foreslå (kanskje litt etter hva jeg kan også, men jaja=P )
Har du egen webside med phpMyAdmin? :)
Vet ikke hvor mye peiling du har, men kanskje dette kan hjelpe deg,
// Kobler til Databasen
$db_user = "brukernavn";
$db_host = "locahost";
$db_pass = "passord";
$db_name = "link";
$connection = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
$select_db = mysql_select_db($db_name, $connection);
// Get Data
$sql = mysql_query("SELECT * FROM url");
while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
echo $row['url']; // Poster ut LINK
echo "<br />"; // HTML BR Tag
echo '<a href="#">Slett!</a>';
Lordbost, kontakt meg på MSN så skal jeg hjelpe deg ;)
PM.
Takk for tilbudet, men er ikke lengre nødvendig, fant en nokså ok løsning som jeg bruker nå.
Hvis noen vil se hva jeg endte opp med å bruke kan du gå her:
- (Er ikke helt ferdig, noen småting jeg skal endre.)
Takk for alle svarene, burde vel søkt litt på google før jeg lagde denne tråden. :whistle:
Endret av LSĐ
