Hjelp til system (program) for utstyr ut og inn
For ein del år sidan brukte ein arbeidsgjevar eit norskutvikla dataprogram for serienummer. I systemet registrerte vi utstyr på serienummer og trykte på ein liten knapp med varebil for ut og inn. Resultatet var at vi fekk ein historikk over kvart utstyr på serienummer. Når blei det registrert, når blei det levert ut, når kom det inn igjen, osb.
Er det nokon her som har kjennskap til eit system som kan hjelpa med å få historikk over utstyr som går ut og kjem inn?
PS! Det er loggen - historikken - som er det viktigaste her.
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
www.numarasoftware.com
Numara Software sin Track-It! ser ut til å vera eit fullt helpdesk-system med asset management i pakken. Av dei andre produkta Numara hadde, såg Ingentory ut til å vera det nermaste, men det systemet ser nodar i nettverket og gjev oversikt over kva program som er i bruk, etc.
har laget lignende system i access tidligere for utlån av utstyr internt i bedrift, enkelt skjema for registrering inn/ut så raportfunksjon for slå opp historikk på maskinid, dato, navn på låner etc.
tar en arbeidsdag, kanskje mer for finjustering av skjemaene.
Om vi går for ei Access-løysing, bør vi nok laga den sjølv. Eg har laga nokre Access-databasar tidlegare, men kjenner ikkje til funksjonar som loggar historikk over endringar i felta på eit skjema (type; om nokon endrar eit status-felt, så får du "Brukar X endra felt Y frå a til b den dd-mm-åå tt:mm" i loggen).
Du kjenner kanskje til om dette går å få til i Access?
  • 5 måneder senere...
