Zyxel p2602hwp kobler ikke til?
Hei.
Fikk den for noen dager siden og har fungert fint fram til nå. Men etter å ha slått den av tidligere i dag pga. at den forstyrret et tråløst kamera vi bruker til ungen, så vil den ikke ha kontakt med internett. Dsl og Wlan lampene lyser, men ikke den til internett. Hva gjør jeg feil?
Mvh: Håpløs på tekniske duppedingser :)
Jeg kan ikke svare på akkurat hvorfor Internett ikke vil lyse. Det kan hende den bruker litt tid på å koble seg til igjen, men maks en time.
Det jeg vil tipse om, er at neste gang du må skru av så ta heller å bare skru av det trådløse nettet. Det gjør du ved å trykke på den grå knappen med antennesymbol ved siden av Power-lampa.
Da slipper du å dra ut hele ruteren.
Finner ikke modellbetegnelsen hos Zyxel, er den riktig? Uansett burde det være kurant å tilbakestille til fabrikkinnstillinger ved å snu den rundt, finne et lite hull/liten knapp (se manual). Bruk en tannpirker/blyant e.l. hold den inne 10 sekunder og koble til.
http://www.zyxel.no/web/support_download_l...=20040909143551
Hvis det ikke hjelper kan det være aktuelt og se på alternativer for internett i nettleseren
http://terry-internethelp.blogspot.com/200...dsl-router.html
Tenkte ikke over det selv før nå. Jeg har samme modem selv. Riktig typebetegnelse er Zyxel P2602HWT. Kan nok som du sier være lurt å tilbakestille til fabrikkinstillinger om nettet fortsatt ikke vil opp.
Oppskriften for det modemet:
1. Slå det av.
2. Stikke en binders eller noe annet spisst inn i resett-hullet bak.
3. slå på modemet mens du fortsatt holder den inne.
4. Holde inne i 20 sekunder, så skal modemet starte opp igjen med fabrikk-instillinger.
Mest sansynlig vil det også koble seg til Internett igjen selv etter en liten stund, eller maks en time.
@Verind: 2.4GHz båndet er åpent og kan benyttes av alle typer trafikk. Dersom både babycall og modem havner på samme del av 2.4GHz båndet vil de påvirke hverandre. Du kan stille kanal på begge deler. Sørg for at det ikke overlapper.
Men hvor har du fått tak på babycallen? Det er ikke tilfeldigvis på http://www.nettsalg.no?
Hei.Tusen takk for tipsene :) Babycallen er en med lyd og bilde overføring, og er kjøpt brukt på finn.no. Husker ikke merket. Vi prøvde oss fram på de forskjellige kanalene, men forstyrrelsene var der enda.
Verind
1. Slå det av.
Nå har vi prøvd reset, men det virket ikke det heller. Vi skal la den stå å surre litt, så får vi se om den kommer inn. Takk for hjelpa :)
Min feil ;) det skulle selvsakt stå T på slutten. Vi har prøvd reset uten å lykkes, skal titte på linken du har gitt meg nå. Tusen takk
Verind
