langskalle Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 jeg var ute å prøvde å lokke rev i dag, hadde den på 40-50 meters hold midt ute på et jorde, fikk ikke tid til å gjemme meg i et kratt når jeg så den.. Men det var for langt hold for hagla mi! har ei rifle også, men har ikke noe ammo igjenn.. skal kjøpe mer på mandag! det jeg lurte på er: Hva er den mest effektive revejakta uten hund? og hvor kan jeg få tak i et passende åte? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/
Pjolter Knicksen Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Dra til en revegård i nærheten å kjøp det föret de bruker der, det pleier å fungere. Hvis du kjenner noen storviltjegere så spør om du kan få vom, bein, hoder osv.. Det fungerer også. Jo jævligere luft, jo mer rev får du! Endret 25. oktober 2009 av Pjolter Knicksen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14567046
langskalle Skrevet 25. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2009 Dra til en revegård i nærheten å kjøp det föret de bruker der, det pleier å fungere. Hvis du kjenner noen storviltjegere så spør om du kan få vom, bein, hoder osv.. Det fungerer også. Jo jævligere luft, jo mer rev får du! tusen takk for svar! lurer også på hvordan jeg skal flå reven! :S hvordan behandle skinnet osv? tenkte å henge det opp på veggen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14567630
Pjolter Knicksen Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Legg den på rygg med bakenden mot deg, strekk ut bakbeina og skjær et snitt fra midterste tredepute, ned langs bakbeinets bakside og ovenfor endetarmsåpningen, og videre ut i det andre bakbeinet på samme måte. Flå løs labber og klør (klipp beina med tang så langt ut som mulig) og flå ned bakbeina. Flå deg så langt bak at du får tak rundt halen, løsne rundt halerota, og dra halebeinet ut av skinnet. Legg et snitt langs baksiden av begge frambeina på samme måte som på bakbeina, men her skal ikke labbene være med. Løsne skinnet på frambeina. Heng reven opp etter bakbeina, og dra skinnet av kroppen. Du må antakelig bruke kniven litt enkelte steder (spes. rundt frambeina). Flå deg ned til hodet. Her må du bruke kniven. Flå så langt at du begynner å se ørebrusken. Skjær av ørebrusken nede ved hodebunnen. Følg med når øynene kommer, og skjær godt inntil hodebunnen her også (øyevippene skal være med skinnet). Det samme gjelder rundt kjeften, dvs leppene. Skjær av nesebrusken når du har kommet så langt, og vips er du ferdig. Så må du flå ut ørene, splitte halen, renske skinnet for kjøttslingser og fett (grovrens det først, gni fin sagflis inn i fettet, og ta fettet med en slø kniv eller lignende noen dager etter). Til sist må du gni inn skinnet godt med sagflis og henge det på ei tane med hårene inn den første tida, og snu det når det har fått ei bra tørkehinne. Bruk tegnestifter til å feste opp skinnet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14570209
langskalle Skrevet 25. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2009 takker! satser på å få skutt rev i år! ^^ Legg den på rygg med bakenden mot deg, strekk ut bakbeina og skjær et snitt fra midterste tredepute, ned langs bakbeinets bakside og ovenfor endetarmsåpningen, og videre ut i det andre bakbeinet på samme måte. Flå løs labber og klør (klipp beina med tang så langt ut som mulig) og flå ned bakbeina. Flå deg så langt bak at du får tak rundt halen, løsne rundt halerota, og dra halebeinet ut av skinnet. Legg et snitt langs baksiden av begge frambeina på samme måte som på bakbeina, men her skal ikke labbene være med. Løsne skinnet på frambeina. Heng reven opp etter bakbeina, og dra skinnet av kroppen. Du må antakelig bruke kniven litt enkelte steder (spes. rundt frambeina). Flå deg ned til hodet. Her må du bruke kniven. Flå så langt at du begynner å se ørebrusken. Skjær av ørebrusken nede ved hodebunnen. Følg med når øynene kommer, og skjær godt inntil hodebunnen her også (øyevippene skal være med skinnet). Det samme gjelder rundt kjeften, dvs leppene. Skjær av nesebrusken når du har kommet så langt, og vips er du ferdig. Så må du flå ut ørene, splitte halen, renske skinnet for kjøttslingser og fett (grovrens det først, gni fin sagflis inn i fettet, og ta fettet med en slø kniv eller lignende noen dager etter). Til sist må du gni inn skinnet godt med sagflis og henge det på ei tane med hårene inn den første tida, og snu det når det har fått ei bra tørkehinne. Bruk tegnestifter til å feste opp skinnet. og da lukter det ikke dritt når jeg skal henge det opp på veggen eller? xD Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14570348
Pjolter Knicksen Skrevet 26. oktober 2009 Del Skrevet 26. oktober 2009 Nei, nei... Da lukter det ikke dritt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14573086
jonlem Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Kom over denne fra NJFF, der er jo endel info om både forskjellige jaktmetoder og valg av ammunisjon. La meg nå be deg om å passe godt på avstanden når du bruker hagle, ingen rev fortjener å bli skadeskutt og løpe rundt i skogen i timesvis med hagl innabords. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14580263
langskalle Skrevet 27. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2009 Kom over denne fra NJFF, der er jo endel info om både forskjellige jaktmetoder og valg av ammunisjon. La meg nå be deg om å passe godt på avstanden når du bruker hagle, ingen rev fortjener å bli skadeskutt og løpe rundt i skogen i timesvis med hagl innabords. er ikke den som skyter så fort jeg ser reven! hadde den på 40 meter uten å skyte! skal ha den på rundt 20 før jeg tar den med hagla! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14581562
jonlem Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Neida, men jeg måtte jo si noe når jeg først skrev noe innpå her. Håper den saken fra NJFF hjalp litt. Lykke til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14582043
BraxKung Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Fisk er utmerket åte til rev. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1166129-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-anng%C3%A5ende-revejakt-og-%C3%A5te/#findComment-14617280
