Eikoyv Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 hei, jeg har laget en bane i source sdk, det er en breakwall bane. banen er ferdig og jeg er fornøyd med den. Problemet er at når jeg tar "run map" eller åpner den i "create server" så er den bare halvferdig. noen ide om hvorfor? noen ganger er den halvferdig og andre ganger går det ikke å åpne den, det står at maskinen ikke kan finne filen. vil gjerne få ordnet dette. har brukt veldig mye tid på banen og ville være veldig synd å miste den. her er det bilde av hvordan den SKULLE se ut: og slik ser en ut ingame: veggen er MYE lavere og en del av banen forsvinner + en usynelig stige (som du ikke ser på det øverste bildet) er borte. den er som den var når jeg var kommet halvveis. VELDIG VELDIG takknemlig for hjelp. har lagt VELDIG mye arbeid ned i banen. PS: skal legge den ut på fps banana når den er ferdig. hvis jeg får fikset den. Lenke til kommentar
Araho Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 Prøv å velge Lagre Som... i fil-menyen. Velg et annet filnavn enn du har nå, og lagre. Så kompilerer du banen på nytt. Og forresten, hvorfor heter filen din .bsp.vmf? Da vil vel filnavnet på den ferdig kompilerte banen bli breakmap.bsp.bsp? (Regner nesten med at du har prøvd tipset, men man det må jo bare sies) Lenke til kommentar
Eikoyv Skrevet 24. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2009 Prøv å velge Lagre Som... i fil-menyen. Velg et annet filnavn enn du har nå, og lagre. Så kompilerer du banen på nytt. Og forresten, hvorfor heter filen din .bsp.vmf? Da vil vel filnavnet på den ferdig kompilerte banen bli breakmap.bsp.bsp? (Regner nesten med at du har prøvd tipset, men man det må jo bare sies) det ble noen feil med bsp.bsp greia. og ja... jeg har lagret den med så mange forskjellig navn at jeg går helt i surr Lenke til kommentar
Eikoyv Skrevet 24. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2009 her er et bilde av det største problemet, det kommer når jeg trykker "run map" i en av dem som er ritig i hammer. mn finner ikke denne filen i .bsp format. Lenke til kommentar
Araho Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 Vel, her virker det som om Hammer feiler når den skal kjøre vrad.exe, som handler om lyset på banen. Her skal den normalt begynne å laste inn filen, men hos deg finner den ikke noen fil å jobbe med. Det eneste jeg kan tenke meg da er at du ikke har skriverettigheter til c:\program files\steam\steamapps\kakemannen\sourcesdk_content\cstrike\mapsrc, som er der hammer mellomlagrer filene. Ellers må du nok bare prøve å slette Hammer og laste ned/installere på nytt via Steam... Lenke til kommentar
Eikoyv Skrevet 25. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2009 Vel, her virker det som om Hammer feiler når den skal kjøre vrad.exe, som handler om lyset på banen. Her skal den normalt begynne å laste inn filen, men hos deg finner den ikke noen fil å jobbe med. Det eneste jeg kan tenke meg da er at du ikke har skriverettigheter til c:\program files\steam\steamapps\kakemannen\sourcesdk_content\cstrike\mapsrc, som er der hammer mellomlagrer filene. Ellers må du nok bare prøve å slette Hammer og laste ned/installere på nytt via Steam... mister jeg ikke banen da? for det er det som er problemet, jeg vil ikke miste den. Lenke til kommentar
Araho Skrevet 26. oktober 2009 Del Skrevet 26. oktober 2009 Så lenge du kopierer kildefilen vil ikke det være noe problem. Bare finn ut hvor banen ligger lagret, og kopier den til Mine Dokumenter e.l Lenke til kommentar
