Hva kan jeg gjøre med korrupt .cab fil?
speedyboy
Hei, jeg får en feil melding som jeg ikke skjønner noe av :
The cabinet file”Group10.cab” required for this installation is corrupt and cannot be used. His could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package. The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2350.
Kan noe si hva dette betyr å hvordan jeg skal fikse det??
Hvor ligger CAB-filen.? På CD-rom? Er stedet den ligger skadet?
Hvis den ligger på en nettverksenhet (eller dette skjer rett etter nedlasting fra nettet) kan det skyldes bitfeil som oppstår ved nedlasting.
Filen kan fysisk være skadet og dermed ubruklig [det finnes ingen metoder for å repare en slik skade].
Minneproblemer kan medføre feil ved åpning/håndtering av filer. Sjekk om minnet er ok.
Antaglig er beste metode å få tak i et nytt sett med CAB-fil(er).
