Hvor stor UPS trenger jeg?
Hei,
Jeg har koblet PCn til en UPS uten helt å ha tenkt over hvor mye den takler. PCn er ny, så jeg har ikke så mye tunge spill å teste den på ennå, så det går greit når PCen ikke gjør noen arbeidsoppgaver. Ser på programvaren til UPSen at den kjører nå på rundt 180 watt. Og max watt med denne UPSen er 240 watt. Er ikke det alt for lite når jeg begynner å fyre opp alle viftene på full guffe og grafikkortet virkelig får noe å jobbe med? Jeg har noen viftebrytere på kabinettet som står på "low" nå i tillegg.
Kan jeg bare kaste hele UPSen og kjøpe en større? I så fall, hvor stor? Jeg vil gjerne ha både skjerm og PC koblet til samme UPS.
PCen er som følger:
Antec P193 Advanced Midi Tower Sort
Vifter: 2x 140mm Topp, 1x 200mm Side, 1x 120mm
Bak, 2x USB, 1x eSATA
Chieftec Super Series PSU 750W Modulær
14cm Fan, 4x SATA, 2x 6 pin PCIe, 2x 8 (6+2) pin
PCIe, 20/24, 80 Plus
ASUS M4A78T-E, Socket-AM3
AMD 790GX+SB750, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX,
2xPCI-Ex(2.0)x16
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9,
Kit w/two matched ValueRAM 2GB DDR3
HIS Radeon HD 5870 1GB GDDR5
PCI-Express 2.0, DVI, native-HDMI, DisplayPort, HDCP
USB2 multikortleser 3.5" sort for
CF I/II,MMC,RS MMC,MMC
Plus,SD,SDHC,miniSD,microSD,MS (Pro, Duo),SM,xD
Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19
SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black
Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2
3,5",32MB, 7200RPM
Endret av Aurvan
Ser nå at jeg leste 1 post som hvor stor PSU og ikke UPS du trenger til din hardware.
Er du en gamer, og er sikker på at du aldri med denne PSU noen sinne skal ha crossfire, selv ikke når kort nr 2 er gammelt og koster 1000kr så er dette anbefalt:
Min 500W med min 40A på 12v-linjene
Crossfire 2way
Min 700W , 55-60A
Crossfore 3way Da snakker vi 1,x KW men sinnsyke mengder kontakter.
Dette er med ditt kort.
Endret av War
Blodklokket Quad-sli-opplegg
ic7
Nå er det sånn at pcen bruker mer av watten om den har tilgang til den.
Har man 550W med quadsli, så kan man spille , men vil få fps-økning om man går opp i watt.
Derfor finner man folk som sier at 400W fungerer helt OK pga de har det på sin pc.
At det fungerer er ikke alltid optimalt, det skal kunne tåle peaks og belastning over tid.
Endret av War
Hehe, skjønner.
Men vil en må mer watt med en slik UPS enn om man plugger det rett i veggen? Eller har du UPS på grunn av frykt for strømbrudd, jevnere tilførsel etc.?
Bare for å være helt tydelig, tenker her på en Uninterruptible power supply (UPS) i tillegg til en vanlig Power supply (PSU). Jeg har en PSU som duger (se over), men alt for svak UPS.
Endret av Aurvan
Jeg bruker ikke UPS nå, men den trekker vel rett fra vegg til brudd, så kobbler batt. inn
Er den på 300W da og pcen trekker 700 så fungerer den vel ikke.
Med mindre pcen kun holder på med torrents,eller andre 2D prog.
Med din USP så vil den ha null effekt om du spiller når strømmen går, men fungere bra i 2D.
Hvor stor er lett å finne ut, sett i wattmeter forran alle kontakter, dvs alle ledninger i en boks så måler forran vegg.
Les av watt i en OCCT test, da trekker den max av alt.
Kjøp noe som passer med resultatet.
1000VA er ca 670W
Må vel ha det eller 1500, det koster som snekkern.
Bedre med en brukt en på finn.no samt nye batt på biltema.
Endret av War
