Strømtilkobling 6pin til 4 pin - skjermkort
C64C
Et spørsmål om strømtilkobling av skjermkort, 5850 - krever to 6pins-kabler.
Det følger med to overganger, fra 6pin til 4pin. Holder det å koble disse i strømforsyningen? Gir det nok strøm?
To 6pin ut av skjermkortet - to 4pin i strømforsyning.
Eller må hver 6pin i to 4pins-kontakter i strømforsyningen?
To 6pin ut av skjermkortet - fire 4pin i strømforsyningen.
Takker for svar:)
Avhenger litt av strømforsyningen din.
Hvis du plugger inn to molex'er (4-pins) fra samme PCI-e kabel (6-pins) på én og samme molexkabel fra strømforsyninga, så kan du like gjerne koble på bare én.
Det er litt vanskelig å si uten å vite hvor mange 12V-rail's (12V strømlinjer) din strømforsyning har. Det kan du sjekke på klistremerket på strømforsyninga eller så kan du bare prøve å spre dine 4-pins kontakter så godt du kan mellom de kablene som gir deg 4-pins kontakter fra strømforsyninga.
Men prøv å sjekke hva som står på strømforsyningen og eventuelt si hvor mange forskjellige kabler som går ut fra PSU'en og som har ledige 4-pins molex'er.
Har forresten din strømforsyning ingen 6-pins PCI-e kontakter?
Corsair 620 med tre ganger 18A på +12V.
Den har to pci-e-kontakter, men jeg har problemer med skjermkortet, 5850.
Følgende fungerer: 620psu, 940cpu, 2x2GB OCZ, 4670 skjermkort. Får problemer om jeg setter i 5850. Viften på skjermkortet starter og stopper, maskinen restarter/slår seg av. Ved et tilfelle startet maskinen og lastet windows, men cpu-en ble overopphetet.
Er det noe galt med PSUen? Gir den nok strøm til oppsettet med 4670, men ikke med 5850?
Kan det være brudd i pcie-kablene?
Kan det være noe galt med 5850-kortet?
Ville prøve andre kabler for strøm til skjermkortet i tilfelle brudd i pci-e-kablene, har kun 6pins til 4pins liggende. Derfor spm.
CPU'en skal i hvert fall ikke overophette på grunn av PSU'en.
Du kanjo prøve å ha koblet til én PCI-e kabel og en PCI-e til molex. Om du har to PCI-e kabler og to PCI-e utganger fra strømforsyninga så får du jo 4 forskjellige kombinasjoner. Den andre kontakten på skjermkortet kan du bruke overgang på, helst koble de to forskjellige molex'ene på hver sin kabel fra PSU'en.
