micro ATX oppsett, max 6000
Hei alle sammen!
Jeg allerede har en solid "stasjonær" i7 rig, så dette skal være en liten og lett pc nr 2.
Den skal i all hovedsak brukes som en slags "LAN-pc"/alternativ pc, da jeg reiser mye frem og tilbake mellom 2 krypinn.
Ser for meg en liten frekkas på mATX kort, Amd X3 720 CPU, 2x2GB RAM og et Radeon 4890 (eventuelt 5770?) Har sett litt på 1156 platformen, men da blir det fort dyrere, og hele poenget forsvinner..
Har laget en liten ->Handlevogn<- uten kabinett og CPU kjøler, men vet ikke om det nødvendigvis gir "most bang for the buck".
Lyst til å hjelpe?
Bruksområde
Lett gaming står i fokus. World of Warcraft er spillet det vil gå mest i, men må også ha muligheten til å leke med noen FPS spill (ingen spesifikke titler å vise til). Ellers mange eldre spill, litt bilderedigering og mye vanlig kontorarbeid og surfing.
Budsjett
Absolutt øvre grense er 6000, da inkludert frakt og tjohei. Et stort poeng ved denne pcen er at den skal være så billig som mulig, og gi så mye ytelse som mulig.
Hardware som trengs
Fra før har jeg en 580watt Tagan PSU som jeg regner med at vil gjøre nytta si, så det som trengs er følgende:
Hovedkort
Skjermkort
CPU + kjøler
RAM
HDD
Kabinett
Diverse info og krav
OS vil være Windows 7.
Skjermen har en oppløsning på 1680x1050. (vil kanskje, en sjelden gang, brukes sammen med 1920x1200 eller 1920x1080)
Det vil ikke være behov for støtte av SLI/Crossfire
DVD/CD-rom vil bli koblet ved behov.
mATX hovedkort.
Kabinettet må være så lite som mulig.
Støynivå under load er ikke relevant, men, stort men, idle bør det være relativt stille.
Overklokkingsvennlig, med forbehold om pris.
Delvis fremtidsrettet(?), ok muligheter for oppgraderinger.
Håper det finnes noen kloke hoder der ute, som er oppdaterte når det kommer til hva som gir mest ytelse for minst mulig penger nå om dagen! :)
Hva med og slå deg løs med et mini-ITX system? sockett 775
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2411706
https://prisguiden.no/product.php?produc...6&cat_id=13
Jeg kjører et slikt system, med en E8600 og HD4870
du kan godt kjøre et HD 5850 i det kabinettet, eller 5770 eller 5750. siste kanskje mest fornuftig til WOW.
masse fine bilder i denne tråden
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...p;s=hardware.no
leifeinar: Hvordan vil ytelsen bli med et mini-ITX system vs micro-ATX til samme pris, vet du det? Det virker forsåvidt interessant, med tanke på størrelsen.
Svenni212000: Er det lite å hente i en X3 720 over X2 550 some du satte opp, eller kan det være verdt 100,- mer for en til kjerne? Ser at stock har X2 550 en litt høyere klokk.
Har lest og hørt at X3 720 er ganske grei å ha med å gjøre med tanke på overklokking, men hvordan er det på disse små hovedkortene, blir de en flaskehals?
Nei, tror ikke det er noe særlig forskjell vs et vanlig ATX system. sitter et oppegående nvidia chipsett mener jeg dro 14K i 3dmark 2006. men da på stock, og litt dårligere score pga Dual core.
systemet er rett og slett helt nydelig, anbefaler det veldig til mobil desktop bruk. Kabinett mål er 28cmx22cmx18cm (DxBxH)
skal noe trekkes frem som negativt så er det at den 12cm vifta i kabinettet imponerer lite.
Et par SVÆRE tråder om HK og kabb
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1384187
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1372339
Hmm.. I det Silverstone kabinettet, vil det være mulig å bruke en ATX PSU, om man f.eks ikke har noe CD/DVD drev? Er litt usikker på om 300 watt vil holde, og synes kraftigere strømforsyninger av size tiny er litt for dyrt.
Jo, greit med atx psu uten allt for mye modding. jeg har hatt en 800W i itt. fordeler med modolær pga lite plass til kabler.
men til "lett" bruk holder det med den som er i. av hensyn til hovedkort bør det kjøres duo. et 4870 + E8600 har en max peak på 235W målte dette i går. med et 5850 vil det være ca 225W med 5770 ca 185W
står en F/S psu i så den er av god kvalitet.
Da står det i grunn mellom 2 oppsett, et mITX og et mATX.
Komplett mATX
mITX uten HK og kjøler, må vel påregne ca 1500 for HK og CPU kjøler
mATX'en ser ut til å bli litt billigere enn mITX'en, og kanskje gi litt mer ytelse(?). Når det kommer til størrelsen på de to, så er det ikke så alt for stor forskjell for min del. Men ser at med mITX'en blir det ganske tight med tanke på CPU kjøler, begrenset til 82mm høyde.
Føler at jeg heller litt mot mATX'en, da den gir litt mer rom for oppgraderinger og er litt romsligere.
