Lik båndbredde på SpeedTouch 780wlt
Hei.
Eg har en SpeedTouch 780 WLT multimodem fra Telenor. det som plager meg er at eg har noen hybelbuera som sitte på nettet mitt og gjør at eg får ustabil linje når eg skal spille online spill og lignende. det eg lurte på er hvordag eg kan dele opp linja slik at de får 1Mbps. eg har en 4Mb linje, eg bruker kabel til min datamaskin og de bruker trådløs.
Tror ikke det er å lett å sette opp QoS på den ruteren der.
Det må gjøres via CLI kommandoer etter å ha logget inn på ruteren via telnet.
http://www.elion.ee/docs/abi_info/kasiraam...l-780wl_cli.pdf
på side 741 (eller s719 hvis man ser på sidetall nederst til høyre) står kommandoene.
Virker som du bare kan konfigurere WMM (eller WME) hvilket betyr at du bare kan endre prioritet på forkjellig slags datatrafikk (jeg kan ikke å mye om dette) generelt sett.
For å gjøre det du vil tror jeg du må ha en mer avansert ruter. Eventuelt en ruter som du kan legge inn DD-WRT eller Tomato programvare. Sikker noen her på forumet som har prøvd dette og kan hjelpe deg. Men da må du kjøpe en ruter som støtter det, og bridge speedtouchen muligens så du slipper 2 rutere i nettverket ditt (da blir det hvertfall mer komplisert hvis du feks må åpne porter for noe)
Den enkle løsningen er vel heller å skru av wlan når du skal spille :!:
Er det ikke 10.0.0.138 som er ip da ?
er forskjellig fra modem.. mener det var 128 på Speedtouch og på min ZyXEL så er det 138 :-P
på speedtouch modem levert av telenor er det 10.0.0.138
men man finner ikke no om wireless QoS i webgrensenittet.
man må åpne et ledetekstvindu (start - kjør og skriv cmd)
så skrive telnet 10.0.0.138
username er admin og passord er blankt.
har du vista må man først legge til telnet hvis man ikke har gjort det før
hmm, eg opnet CMD og skrev telnet, men ingenting sjedde.
I Vista eller Win7 må du aktivere telnet i OS før du kan bruke det. Spør ikke hvordan, for det finner du svaret på med et enkelt googlesøk.
Håpet om å få en brukbar QoS med en slik router er uansett ikke særlig stor.
Helst bør man ha en PC med Smoothwall, M0n0wall eller lignende for å få virkelig bra båndbreddekontroll.
Endret av la7dfa.com
