Kan jeg slå på en annen pc remote ?
Lurer på om det er noen som helst mulighet for at jeg kan slå på en pc over nettet ? Høres ganske umulig ut, men er det ikke noe som heter Wake-On-Lan eller noe ? Den andre pcn har fast bredbåndstilkobling uten router eller firewall. Tviler på at dette går :shrug: Noen som vet ?
Testet dette selv, maskinen starta mitt på natten og madammen snerra i flere dager. For å finne MAC adresse,subnett mask ol. kjør ipconfig /all i cmd prompten. Husk å aktivere WOL i bios.
Hadde du en kabel fra Nettverkskortet til hovedkortet ?
Hvilket program brukte du ?
Dette SKAL gå! 8)
Det vil uansett ikke funke over internett. se for deg ett wol virus da.
Vel, da synes jeg dette programmet er litt rart. For det jeg må skrive inn når jeg skal sende denne "Magic Packet" er følgende:
1.Mac Address
2.Internet Address (Hva skal man med den hvis den skal startes lokalt)
3.Subnet Mask
4.Send Options (Kan velge mellom Internet og Local Subnet) Hvorfor
velge internett hvis dette ikke går?
5.Remote Port Number
Nå kan ikke jeg mye on nettverk og slike ting, men syntes dette var litt rart.
Ja, man må ha en kabel med 3-pins kobling mellom nettverkskort (NIC) og et ATX hovedkort (HK), ofte i nærheten av PCI-slottene. Skal vanligvis følge med nettverkskortet dersom det støtter Wake-on-LAN (evt WoR).
Pin 1 er 5 V standby spenning, som også sender strøm til LED på NIC når maskinen er skrudd av i soft-off tilstand.
Pin 2 er jord.
Pin 3 er et kontrollsignal fra NIC til HK, som kan generere en puls for å vekke systemet.
Selv om maskinen er skrudd av vil NIC fortsatt få strøm. NIC vil så lytte etter en "magisk" pakke som vil vekke maskinen. Den "magiske" pakken må inneholde en bestemt byte-sekvens, mens selve pakken kan være IPX, IP eller hvilke som helst andre typer. Når en "magisk" pakke mottas vil det ikke sendes noen pakke i retur, ettersom NIC kun lytter.
Eksempler på programmer som kan benyttes i Windows-miljøer er Intel LANDesk Client Manager (følger som oftest med Intel-baserte HK), eller man kan benytte Magic Packet, som er gratis og er laget av AMD. Til Linux har man ether-wake og wakeonlan.
Dette SKAL gå!  8)
1.Mac Address
3.Subnet Mask
Jepp, det er mulig å vekke opp over internett også. IP er IP :)
Mange programmer bruker UDP for å sende den "magiske" pakka (magic packet). En hel UDP packet sendt over et ethernet-grensesnitt kan f.eks se noe slik ut:
[ethernet header][iP header][uDP header][Magic sequence][CRCS]
En ting til jeg kom til å tenke på. Hvor mye "Slått av" kan pcn være ?
Jeg leste en plass at pcn ikke kan være slått av, men bare i sovemodus. Stemmer dette ? Da er det egentlig liten vits. For man hører jo at viftene i pcn durer å går når den er i sleep modus. Jeg vil (noe som sikkert ikke går) at pcn skal være slått av og da mener jeg slått av slik at ingenting durer. Og at jeg da kan vekke den med en liten "pakke".
Noen som kan bekrefte/avkrefte om jeg kan slå på pcn selv om den ikke gir noen livstegn fra seg ?
Har mekket sånn at jeg kan slå på maskinen fra mobilen jeg via wap.. Åpner en wap side på serveren (passordbeskyttett!!) som kjører programmet som vekker maskinen.. Ganske smart. Som folk her nevner kan wol ikke routes, går på mac nivå så du må ha en annen maskin i nettet som slår den på. Enkelte routere har også mulighet for dette.
