[Løst]Nybygd maskin uten skjermbilde
Jeg har satt i sammen en maskin bestående av Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H hovedkort, AMD Athlon II X2 250 prosessor og 2 stk Kingston 2GB minnebrikker. Harddisken er en helt ny WD disk. Når jeg slår på maskinen, starter viftene opp. Problemet er at jeg ikke får noe frem på skjermen. Jeg vet at den og kabelen fungerer, så feilen ligger i maskinen. Noen som har et tips?
Frode
Når det (uhyre sjeldent) oppstår slike problemer når jeg bygger en pc, plukker jeg den fra hverandre og setter den sammen igjen.
Andre gang bruker det som regel å fungere :)
Vær ekstra nøye med strømkabler o.l. når du setter den sammen, det ofte er slurv fra byggeren som er årsaken til at maskina ikke starter.
-Anders-
Du lister ikke opp noe skjermkort her men det regner jeg med at du har?
Har du foresten koblet til den 4 pins cpu strømkontakta fra psu?
Liten edit: Sjekka hovedkortet ditt. Var visst innebygd skjermkort der ja..
Hmm du har plugga i 8 pins strømkontakten ved siden av cpu slotten?
Endret av thrml
