Kopiere fra ødelagt CD
Hvis CD-en har mye riper og hakk, forsøk å vaske den forsiktig på undersiden med litt såpe! No kiddin' - det fungerer ofte! :)
Cd'en ser egentlig helt fin ut. Problemet er at den er ca 2 år og er brent på en billig cd til ca 2kr.
(Skrive bak øret: ALDRI kjøpe billig CD'er igjen)
Jeg tester isobuster!
det kan være litt med cd'en, men min erfaring er at selv 3-kroners plater funker fint etter to år bare man behandler de bra. Så klart tåler jo f.eks. en TDK eller Verbatim plate mer, men jeg har ikke noen problemer med slikt i alle fall.
Har heller ikke noe problem med gamle billige CD'er. Bruker kun billige CD'er.
Det er ofte enklere å lage et CD image av en dårlig CD enn å kopiere den, ville prøvd det.
Ellers er og Vann og bitte litt Zalo meget bra. Da er den ren under, alt fett og lingnende er borte og den elese enkere enn den gjordes før.
Hvordan får du crc-error ved kopiering, hvilket prog er dette..?
Checksum verdiene er vel lagret i innstallasjons programmet/arkivet så
problemet skulle ikke oppstå før du evt innstallerte fra cd`en....
Uansett, i verste fall bruk cd-throttle og lås read speed til 1x og extract filene med isobuter eller lag et nero image med innstillingene: Unreadable data/continue copying/force raw reading mode 1 og 2 /try to correct data
Den "data error: cyclic redundancy check"-tingen er jo en fin windows-melding.. Fått den et par ganger selv når jeg skulle kopiere store filer fra en cd til disken vha explorer.. Prøv å lag image av cd'n med ett eller annet program, og så bruk isobuster eller noe for å extracte fila ut derfra.. kan kanskje funke.
