XFX 4890 fryser. (ikke løst)
Sitter med samme byggesett. Ser ut problemet er relatert timing på rammen. Funnet flere som sier endre Voltage og eller timing på rammen så går maskina stabilt. Prøvekjørte med XP men random frysing. Har Flasha ny bios ( F4 ) nå, prøver å tweake rammen så får vi se.
Kjørt metest, PC advisor, etc etc alt funker, untatt operativ system ( inkludert knoppix, Ubuntu 8.04, 9.04 og 9.10;) Finner haugevis av andre som har hatt samme problemet med samme hovedkort og cpu hvis en googler litt. Ser ut som beste håpet er å vente på at gigabyte kommer med en Bios update.
Har prøvd 5 forskjellige produsenter av ram, værste jeg gjorde var å sette i ram med lavere klokkefrekvens, da starta ikke maskina i det hele tatt.
Eneste som funka var å tweake ram/cpu settinger.
da90el,prøv dette, i tillegg til det drbuggs sier.
Advanced CPU Core Features:
Intel® Turbo Boost Tech. "Disablet"
CPU Cores Enabled "All"
CPU Enhanced Halt (C1E) "Disabled"
C3/C6/C7 State Support "Disabled"
CPU EIST Function "Disabled"
Det du gjør med de bios justeringene, er at du har skrur av strøm spare tullet, og Intel TurboMode som klokker opp cpu til 2.8GHz av og til, men å klokke opp en pc som er ustabil, er ikke så smart. Det er grunnen til at jeg vil du skal disable den. Med de instillinger fungerer cpu bare på 2.66 GHz, og virrer ikke opp og ned, fra langt under 2.66 GHz, og opp til 2.8 GHz.
  • 2 uker senere...
Prøvd forslagene nå, men funkar ikkje! Men så kom win7 med en liten beskjed i går gjentatt 40 ganger med forskjellig dmp fil:
Windows
Problem: Videomaskinvarefeil
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
WD-20091030-0026.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Vis en midlertidig kopi av disse filene
Advarsel: Hvis et virus eller en annen sikkerhetstrussel forårsaket problemet, kan åpning av en kopi av filene skade datamaskinen.
Har samme problemet selv med mitt Club3D HD 4870 512 mb kort, det kommer masse artifacts hvis jeg spiller spill som krever mye av skjermkortet og til slutt kræsjer hele greia. Har selv ikke funnet ut feilen da jeg er litt lat, men tenkte å teste litt når jeg kommer hjem.
EDIT: Har et 8800 GTS og GeForce 7800 GTX jeg kan teste med, skal gi tilbakemelding når jeg har gjort det (tidligst søndag).
Endret av Kun10kr
  • 1 måned senere...
Man skal (helst) aldri bruke mere enn 70-75% av hele PSUens styrke. Alts¨på max load ha 25-30% ledig watt. Et 4890 kort bruker ca 200-(250 men kraftig klokk)watt, og CPU 50-120W,HK 20-40w En HDD bruker fort 20W + lit RAM(30w),CD rom (30w) litt vifter og annen kjøling, tastatur og mus, headsett... så blir det for noen Watt! Altså 3-4-500watt+30% (100-150W).... Så min konkllusjon er å ha tilstreklig med peper. Selv kjører jeg 850W, for å være på den sikre siden. En annen faktor er at volt styrken blir mye mer stabil ved mindre load på PSU, altså en mer stabil overklokk!
En kamerat kjørte 550W på tilsvarende system som meg, (vist under, kunn med 4870GPU) og brant den etter 1 uke, uten noe som helst klokk.
Hmm nå har du strevet lenge med dette. Prøv å låne et annet skjermkort ? Eventuelt kjøpe et billig kort bare for å få bekreftet/avkreftet om det skjermkort eller hovedkort/cpu ?
Har bygd 3 PC'er med samme byggesettet som du ( Hovedkort, cpu , RAm ) og de går stabilt. En kjører ATI 4870, en kjører 2xGF295 i sli og en kjører 2xGF9800GT i sli.
På den første PC'en måtte jeg gjøre de tiltakene som beskrevet før for å kjøre stabilt. Den andre ingen tiltak og den tredje ble rammen klokket litt ned, Hmm Ikke repeterbar feil ? Lover ikke godt for kvaliteten på hovedkortet.
