Raedon HD4870 + Warcraft.
Doomfed
Du har installert en prosessor som ikke er kompatibel med ditt ConRoeXFire-eSATA2, og det hjelper ikke med ny bios heller. Du kan ikke bruke den prosessoren på ditt hovedkort!!
Say what? Litt utrolig å kunne bygge en pc som ikke har en cpu som passer til HK'et.
Har ikke merket noe rart utenom wow, og Aero i Win7 greier seg fint.
Her er bildet:
Jeg skreiv, post et bilde av cpu-z før jeg oppdaget at du ikke kan bruke den prosessoren, men det er jo greit å få det bekreftet det i cpu-z, du ser hvilken hastighet cpu kjører med, 600MHz og den skal kjøre 3000MHz under load som jeg sa tidligere.
Så du må enten kjøpe nytt hovedkort, eller en ny cpu. Det beste er vel å kjøpe et nytt hovedkort. Hvor har du kjøpt denne pc'en, er det et privat kjøp, eller fra en butikk hvor dem ikke vet hva dem gjør?
Har kjøpt den privat gitt. Skal sjekke litt opp.
Hvorfor anbefaler du nytt HK som det beste alternativet på løsning?
Bare lurer, mange år siden jeg var dypt inni pcbygging osv :p
Fordi cpu er nyere enn hovedkort, og skal du kjøpe den beste cpu som passer ditt hk, så er det Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,Bus speed 1066MHz, 65nm) 7500kr++, som er svin dyr, og dårligere enn Core™2 Duo CPU E8400(3.0GHz, Bus speed 1333 MHz 45 nm )
Edit, vet ikke om jeg tør si dårligere, men så lenge du ikke skal klokke cpu, så er Core™2 Duo CPU E8400 et bedre alternativ.
Endret av ask99
Damn for en pris oO
Hvilket HK anbefaler du til en billig pris? Har andre prioriteringer enn data atm.
Da må du nok gire ned RAMen med ett nyere HK også om du ikke vil prøve å se om de klarer overklokken til 800MHz (400 x 2) som er standard for 1333MHz CPUer.
Du burde se på enten ett av de litt dyrere (Rundt 1000 spenn helst) ASUS P5Q serien, eller Gigabyte EP45, alle disse med P45 brikkesettet.
Grunnen til at jeg sier litt dyrere er at du da ikke blir sittende med en litt amputert BIOS som er vanlig hos ASUS i allefall.
Både E8600'n, Q9450 og E6750'n CPUen jeg hadde på IX38, Biostar I45 og ABIT IP35 Pro gav begge 800MHz ved standard frekvens.
Og nå sist når jeg klokket opp til 1600 MHz FSB så fikk jeg rundt 960MHz på RAMen, effektiv frekvens selvsagt.
Synes det var merkelig at ditt HK kjørte med den divideren standard dog.
Har ikke sjekket hva Striker'n sier da, men den har en 1333MHz E6750 akkurat nå.
Ok, da har jeg bytta HK til ASUSTek P5K Premium med intel chipset. Og ordna ny ram til Apacer PC2-6400. Gaminga funker som fjell og alt er velstand der.
Men! jeg har ett lite irriterende problem, når jeg skal boote maskinen så sliter den med å starte opp, akkurat som den bare står å "slurer" kommer ikke dette vanlige Bios "pipet" før etter mange forsøk på å slå maskinen på, og når den piper da starter maskinen endelig.
Når den først har startet så fungerer den helt fint. Dette problemet begynte etter ett par dager.
Noen som har peil på hvorfor?
Har du sjekket hvilken bios versjon du har, det skal være bios ver. 0504 eller 0702 etter hvilken E8400 du har(E0 eller C0) på P5K Premium !
Så prøv bios versjon 1101, og bruk EZ-Flash 2 til å flashe bios!
Men det var litt rart du fikk det problemet, etter et par dager.
Endret av ask99
