Raedon HD4870 + Warcraft.
Doomfed
Hei.
Henta meg nettopp en maskin til 3500,- som jeg garantert trodde jeg konne kose meg med wow på. Følgende spec:
Intel Dualcore 3ghz.
Raedon HD 4870 1g.
2gig ram.
500 watts chieftec strømforsyning.
Ukjent merke hovedkort, har ikke sjekka enda.
Problemet er World Of Warcraft og FPS! Som den wow nerden jeg er så er dette krise.
Til og med min 3år game pcen min har bedre fps en denne nyere pcen.
Jeg har prøvd utallige drivere, disablet CCC helt, ATI Tray Tools og mange andre ting. Men ingenting har fungert. Ble bittelitt bedre med 8.2 drivere. Men er langt ifra der det bør ligge.
Er for eks disse fps talla.
Dalaran: 7fps
Ogr: 15-25fps
Raid combat: 15ish fps.
Er møkklei av å prøve å tweake dette nå. Noen som har løst dette?
Ser masse klager over Raedon Hd4870 rundt om kring sammen med WoW.
Hvilken CPU har du? WoW krever mye av CPU-en.
Står i første post?! Intel Dual Core 3ghz.
Mer enn nok for WoW.
Nja. Mer enn nok er det ikke.
Prøv å overklokke cpu'en litt. Det kan hjelpe mye.
Og forresten så står det ikke hvilken cpu det er. Det står det er en intel (produsent) dual-core (antall kjerner) 3ghz (klokkefrekvens) men ikke hvilken cpu. Pentium? C2D 6/8xxx? Blir på samme måte som folk som vurderer skjermkort etter minnemengde.
Endret av Crazymech
Tuller du med meg? Det er meeeeeeeeeeeeeeeer enn nok. Uansett er resultatene så lave at ting tyder på at noe er direkte FEIL, ikke bare at noe er for svakt.
Jeg får en grei fps økning lenge etter 3ghz på mitt system. Det er nok til å kjøre spillet, men mer er bedre.
Han får til tider 7 i FPS, det er ikke nok til å kjøre spillet. Kan vi da konkludere med at det trolig ikke er for svak CPU som er problemet?
Sier ikke at cpu'en er problemet, men sier at en litt høyere frekvens på den kan hjelpe. Ellers kan han også prøve å skru ned shadows og liknende.
Edit1:
Er forresten veldig enig med at det er noe som er helt galt.
Edit2:
Trådstarter, hvilken oppløsning spiller du på? Kjører du mye i bakrunden? Hvordan er RAM/CPU bruken mens du spiller(tviler veldig sterkt på at det er RAM, men spør for sikkerhetsskyld).
Endret av Crazymech
Hei, jeg har samme skjermkort som deg. I Dalaran ligger jeg på fra 40-75fps. Problemet ligger verken i skjermkort eller cpu, men i ram'n. 2 GB er for lite til Windows 7/Vista. (Og i tillegg har du et skjermkort som tar 1GB fra deg) Kjøp 2gb mer ram, og problemet blir løst. Uansett er ikke ram dyrt, skulle det ikke være tilfelle likevel.
Neste jeg ville gjort er å sjekke andre spill, og om du har problemer med fps der.
Det er kommet nye drivere til ATI kortet ditt. Prøv alltid med de nyeste driverne.
Endret av Zelkin
Oi, mye å svarepå. Får bare begynne en plass :p
*Cpu'en er en E8400
*Kjører LOW GFX på WoW, Shadows på null, har tilogmed fjernet shadow sirkelen under toonsa.
Har ikke Vsync enabled. og kjører 1x multisample.
*Har ikke fått testet andre spill enda, får se om jeg får gjordt det nå i helgen.
Eventuelt hvilke spill burde jeg teste ut med?
*Har ikke masse programmet oppe når jeg spiller, Ventrilo bare og eventuelt Spotify og Firefox gående.
*Har testa de nyeste driverne til Raedon, virker ikke noe bedre.
*Kjører desktop og WoW i følgende oppløsning: 1680x1050(widescreen)
*Med WoW igang så gir taskmanager følgende arbeidsbruk på prossessor og ram:
CPU: ca 25% til 35% bruk.
Memory: 60%
Jeg har lyse fiber så nettet er stabilt som bare det og ligger på ca 100ms stortsett hele tiden.
*Har ikke gjordt noe med chipset driverne, Win7 fiksa det i installasjonen regner jeg med.
Kommer til å poste deler av resultatet av en liten time med HWmonitor i en annen post.
CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0
Mainboard Model ConRoeXFire-eSATA2. (0x63F - 0x9842086E)
__________________
Winbond W83627EHF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.14 Volts [0x8E] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.18 Volts [0x93] (VIN0)
Voltage sensor 2 3.36 Volts [0xD2] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.71 Volts [0xD6] (VIN1)
Voltage sensor 5 1.69 Volts [0xD3] (VIN2)
Voltage sensor 6 1.87 Volts [0xEA] (VIN3)
Voltage sensor 7 1.63 Volts [0xCC] (VIN4)
Temperature sensor 0 52°C (125°F) [0x34] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 42°C (106°F) [0x53] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 47°C (116°F) [0x5E] (AUXTIN)
Fan sensor 1 2909 RPM [0x3A] (CPUFANIN0)
_____________________
Intel Core 2 Duo E8400 hardware monitor
Temperature sensor 0 44°C (111°F) [0x38] (Core #0)
Temperature sensor 1 47°C (116°F) [0x35] (Core #1)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
ATI Radeon HD 4800 Series hardware monitor
Voltage sensor 0 1.20 Volts [0x1] (GPU Core)
Temperature sensor 0 76°C (168°F) [0x4C] (GPU Core)
Fan sensor 0 0 RPM [0x0] (GPU)
______________________
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 598.7 MHz (6.0 x 99.8 MHz)
Rated Bus speed 399.1 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.225 V
Features , VT
____________________________
Display Adapter(s)
Device number 0
Name ATI Radeon HD 4800 Series
Vendor ID 0x1002 (0x1043)
Model ID 0x9440 (0x262)
Revision ID 0x0
GPU core clock 500.0 MHz
GPU memory clock 900.0 MHz
GPU temperature 76 C
Så får dem som er guru'er på dette sjekke litt.
Har også 2x 1gig rambrikker i den 2-3år gamle pcen min også. Mener dette også er DDR2 eller hva det nå enn er. Vil disse fungere sammen med dem som står i denne pcen?
Mulig dem har forskjellig hastighet, men er ikke sikker. Vet dem har samme socket type. Og alle er 1gig each.
Om du ikke merker bedring ved å senke detaljnivået i WoW så er det IKKE GPU som er problemet.
Da igjen, WoW har blitt ganske ineffektivt i det siste og er for det meste singeltrådet, som da betyr at det vil ha frekvens og atter frekvens på systemet.
Intel i7 systemer sliter også med WoW så det sier litt om hvor råttent det er...
Va det ingen som reagerte på:
Det skal vel være under idle:
Core Speed 2000 MHz (6.0 x 333 MHz)
Rated Bus speed 1333 MHz
Og under load:
Core Speed 3000 MHz (9.0 x 333 MHz)
Post et bilde av CPU i CPU-Z
Du har installert en prosessor som ikke er kompatibel med ditt ConRoeXFire-eSATA2, og det hjelper ikke med ny bios heller. Du kan ikke bruke den prosessoren på ditt hovedkort!!
Endret av ask99
