Treg W7 installasjon!
Hei folkens,
Kjøpte ny hardisk og nytt cd-rom her om dagen og tenkte å installere windows 7.
Installasjonen starter og jeg merker med en gang at det går drit sakte...
Har installert på en annen hard disk før med samme cd, men da tok det ikke mere enn 1,5 time.
Nå ser det ut til at det kan da 10-15 timer :O
Skjønner ingenting, noen forslag på hva som kan være galt?
Takker på forhånd.
Moby
Er det ren installasjon eller oppgradering?
Hvilken Windows versjon bruker du? (beta/rc/rtm eller kjøpt i butikk?)
Er det piratkopi eller lovlig versjon?
Og hva slags hardware har du da?
Windows 7 installasjonene jeg har gjort på diverse bærbare og stasjonære pcer fra 2007 og frem til d.d tar ca 20-30 minutter toppen fra DVD platen.
Men oppgraderer du fra Vista på en maskin med MYE filer, kan det ta opptil mange dager å oppgradere.
Endret av myhken2
Installerer ny kopi
Du må nesten svare på resten av spørsmålene hans også, da de er gode spørsmål vi bør få svare på slik at vi kan hjelpe deg bedre.
På min forrige maskin brukte Vista 17 timer på å installere en clean install på en helt tom harddisk. Grunnen til dette viste seg å være defekt RAM.
Hos meg tok det knapt 20 minutter å installere. Jeg tror faktisk aldri jeg har brukt så kort tid på å installere et nytt OS før.
Hvis du inkluderer installasjon av basic-programmer som kontor, PDF, mail, osv. så har f.eks Ubuntu et lite fortinn. Men det er ikke snakk om mange minuttene. Endret av endrebjo
Det stemmer nok.
Det er helt klart installasjon av andre programmer som tok tid hos meg, spesielt da Visual Studio.
Går ut i fra at trådstarter mener selve windows installasjonen, og den bør ikke ta noe mer enn 20-30 minutter.
Alt det andre du må gjøre etterpå som installere spill og programmer tar jo en del lengre tid.
Brukte vel ca 2 timer på pcen til broderen denne uken, for å få alt som han ville ha etter W7 installasjonen.
Men savner en del svar på spørsmålene mine trådstarter...vanskelig å hjelpe om du ikke vil svare.
Sorry, vært borte i helgen.
Versjonen er jeg litt usikker på... Men tror egentlig den er ekte, far min fikk den av en kar på jobben. Men det er ikke sånn hvit skrift nede i hjørne som i beta? (sjekka på den andre disken)
Hva slags hardware jeg har? ... Innholdet i pc'n? gfx kort osv?
Om du får hvit skrift nede i høyre hjørne så er det ikke RTM versjonen du har (den endelige) og derfor blir det jo litt dumt å feilsøke når du prøver å installere en BETA/RC utgave eller noe i den duren.
For alt vi kan vite så er det akkurat det som er problemet, og at det eventuelt har blitt fikset i den endelige versjonen som nå er til salgs.
Om du starter den på en annen pc eller får tilgang, skriv winver i søk feltet på start knappen din, og si hvilken versjon det står. (På RTM står det Versjon 6.1 (Build 7600)
Er det konstant sånn hvit skrift nede i hjørnet på orginalversjonen? :o
Kun på evaluerings versjonene og om lisensen ikke er ekte. Men du kan jo ha fått en orginal beta/rc versjon da...men det hjelper jo lite. BETA/RC versjonene slutter å fungere neste år.
Jeg har nå gjort over 20 Windows 7 installasjoner med RTM (Build 7600) versjonen og har aldri sett hvit skrift nede til høyre på noen av disse.
Det er windows ultimate hvis det hjelper noe :p
Skjønner at du ikke kommer med så mye mer nytt, men du har garantert enten fått tak i:
Evalueringsversjon (av ukjent build)
BETA versjon
RC versjon
eller en ulovlig kopi.
Uansett, du har med 99% sannsynlighet ikke en ekte RTM (Build 7600) versjon for hånd, og problemene dine skyldes mest trolig dette.
RTM versjonen tar ca 20-30 minutter hos de fleste fra DVD platen (sjekk på google hvis du vil også). Tar det lengre tid er det noe feil. (eller du har en pc fra 2001 eller noe).
Men vi kan heller prøve å hjelpe deg når du har fått tak i en orginal Windows 7 versjon som du har kjøpt....(eller fått fra skolen via MSDNAA/MSDN/Technet)
BETA versjon
RC versjon
Jeg husker ikke hvor lang tid det tok på den gamle hdd'n, mulg at det ikke tok mer enn 30 min,. Men at det er no tvilsomt med den er det ikke tvil om... det er ikke en kjøpt versjon... lagt inn på no random cd.
6.1.7600.16385
Det er versjonen som står på exe filen...
Rart, det er jo RTM versjonen, altså den som selges i butikken nå.
Har testet litt og eneste gang jeg får opp hvit skrift nede i høyre hjørne, er når jeg har installert en W7 uten å aktivere den, stiller datoen i BIOS 2-3 måneder frem og da får jeg opp denne:
Men har du fått en gyldig lisens da? Med den versjonen du har kan du ikke bruke kodene fra BETA/RC utgavene, du må da kjøpe en ekte lisens, som ikke har vært brukt før.
Eventuelt personen som har gitt deg platen, må også gi deg en ekte lisens.
6.1.7600.16385
hmm, mulig. Men det løser ikke problemet. Merker at pcn er ganske treig nå, i xp også... når jeg scroller nedover i explorer eller firefox feks så lagger det noe jævlig... Trenger vel ikke driver til Hdd eller dvd-rom? :O
Man skal ikke trenge drivere til HDD og CD rom nei. Kan jo være noe annet feil på pcen din da, noe hardware som er på vei til å ryke. Kan jo være minne eller hdd f.eks
Hdd er jo helt ny, samme med cd-rom, så kan jo være no galt med hdd. Minne tror jeg ikke det er noe galt med.
