Hvordan programmere Intel single-chip microcontroller?
I det første databladet jeg fant på google står det nøyaktig hvordan den skal programeres.
...The part must be running with a 4 MHz to 6 MHz
oscillator. The address of an EPROM location to be
programmed is applied to address lines while the
code byte to be programmed in that location is ap-
plied to data lines. Control and program signals must
be held at the levels indicated in Table 4. Normally
EA/VPP is held at logic high until just before
ALE/PROG is to be pulsed. The EA/VPP is raised to
VPP, ALE/PROG is pulsed low and then EA/VPP is
returned to a high (also refer to timing diagrams)...
Det er 28 linjer som brukes under programmeringen, så jeg vil tro du må lage deg en egen programmerer hvis du ikke får fatt i noe brukt. Dette innebærer også en mikrokontroller, så der går kanksje vinninga opp i spinninga. Jeg vil tippe at de fleste EEPROM-brennere gjør jobben, men de koster relativt mye.
Skal du leke med mikrokontrollere er det kanskje like greit å starte med en ny og moderne en? AVR-kretsene til Atmel er jo veldig populære og det er lett å finne hjelp rundt om kring på nettet.
