jornboss Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 (endret) Noen har spredd et minne-hysteri her på forumet. Hva er problemet med DDR2? EDIT: 800 mHz CL5 DDR2 vs DDR3 1300 Mhz CL9 = jeg må regne på det, men det er mulig at DDR2 minnet er raskest av de... Endret 11. november 2009 av jornboss Lenke til kommentar
Osse Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 (endret) Jørn, vi får alliere oss med Bolson, og noen andre gode AMD pc byggere å starte AMDs byggeservice , ps blir ikke akuelt med Intelbygging der i gården, ikke før maredsituasjonen blir litt mer jevn Litt spøk selvsagt, men det hadde faktisk vært mulig, sjekker man newegg, bruker en budelorningen riktig sparer en ca 10% i forhold til billigste på prisguiden, sist jeg sjekka. Endret 11. november 2009 av Osse Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 (endret) Det spørs om jeg får til noe mer enn 8-4 jobbingen. Kona mener allerede at jeg sitter for mye her inne utenom jobben- og hvis jeg i tillegg hadde begynt å bygge her hele kvelden. Tanken er god - men jeg kan ikke bli mer asosial enn jeg allerede er:) Den eneste grunnen måtte være å få AMD sine markedsdeler opp - men hei - det vil monne akkurat like lite som at jeg setter bilen i garasjen for å spare verdensmiljøet for CO2... Vedrørende ram så er det en ok artikkel her på Wikipedia.. Endret 11. november 2009 av jornboss Lenke til kommentar
MST Skrevet 11. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 hm, okei.. Men hva er best av pc'n jeg forelso og din pc da? Lenke til kommentar
Osse Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 nå jørn, det var mest fleip. mst det er ikke mulig å konfigurere den komplettriggen til å bli en gamer rigg. Så netshopprigeen er desidert best til gaming, men den skulle absolutt ha hadd x3 435. Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 11. november 2009 Rapporter Del Skrevet 11. november 2009 Ja det var egentlig svaret mitt også Enig med Osse her. Netshop sin er mye bedre. Lenke til kommentar
MST Skrevet 12. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. november 2009 Ser nå ikke helt hva som gjør den bedre jeg da? Den har ett HK som ikke støtter DDR3 som jeg trudde var mer framtidsrettet? Begge har 4GB RAM. Komplett pc'n har ett bedre kabinett etter hva jeg kan se. På PSU'n jeg valgte er det avtagbare kabler=mindre kabelsurr.. Jeg kan fritt velge mellom x2 og x3 hos komplett, men trudde nå x3 var litt bedre jeg da..Kanskje ikke. Hovedtingen jeg ser er skjermkortet... Men jeg har utrolig lite greie på dette.. Så vanskelig for meg å si:P Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 12. november 2009 Rapporter Del Skrevet 12. november 2009 Siden du ikke er aktiv gamer så er det den fra Komplett som passer best. Lenke til kommentar
MST Skrevet 12. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. november 2009 Ja, bruker for det meste Playstation 3 til gaming.. Og skjermkort skal jeg oppgradere igjen etter jul hvis det er nødvendig Lenke til kommentar
Osse Skrevet 12. november 2009 Rapporter Del Skrevet 12. november 2009 Dersom du skal oppgradere skjermkort etter jul, ja så er Denne til kr 5815,- beste alternativ, så spiller du på integrert radeon 4300 og playstation til over jul og kjøper deg skikkelig skjermkort da. Multicom 745 Power Max med AMD Phenom (Multicom_745_Power) ASUS AM3 AMD790GX ATX 2xPCI-E Audio GbLAN Raid VGA/HDMI 1394 DDR3 Retail (M4A78T-E) 3Rsystem R-110 Kabinett Sort, ATX, LCD (m/ temp og vifte kontroller) (R-1110-BK) Multicom PC-produksjon og testing (MONTERING) Multicom Strømkabel, fra f.eks. vegguttak til kabinett (STRØM_) Sharkoon Rush Power 600W ATX with cable management system (4044951008728) PRODUKSJONSVARE DVD±R/RW DL brenner svart (bulk), SATA (DVDRW_SATA_BLACK) AMD Phenom II X4 955 BLACK EDITION 3.2GHz AM3 125W (HDZ955FBGIBOX) 2 X TRANSCEND 2GB DDR3 1333MHz DIMM 9-9-9 (TS256MLK64V3U-) Multicom Maskin levert med standard skjermkort (default_skjermkort) PRODUKSJONSVARE 1TB 7200RPM S-ATA harddisk 3,5 *** (1TBSATA3.5) APACER AE101 intern 3.5" minnekortleser med USB 2.0 hastighet, svart, bulk (APAE161B-1) Multicom tastatur norsk, USB (CG-2031MH) LOGITECH OEM Optical Wheel Mouse Sort USB (931646-0000/S) Lenke til kommentar
MST Skrevet 12. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. november 2009 Okei. Så heller den, enn denne til 5,6? 312152 Komplett Home a10 Varenr.: 312152 Strømkabel PC m/Jord 2m Nero 8 OEM Vista kompatibel CyberLink DVD Suite 7, 6Channel, OEM CD Støtsikker PC-eske Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm, CM Storm Scout Midi Tower Sort Chieftec Super Series PSU 650W Modulær MSI GF615M-P33, Socket-AM3 AMD Athlon II X3 435 AM3 Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9, USB2 multikortleser 3.5" sort for Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 Samsung SpinPoint F3 500GB PowerColor Radeon HD 4670 "PCS" 512MB PC Uten OS, White Box PC Garanti 3 år - Sende inn Lagerstatus: Ubekreftet dato 1 stk. 2009-11-18 Lenke til kommentar
MST Skrevet 13. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. november 2009 (endret) Evt. denne til 6,4: Varenr.: 312152 Strømkabel PC m/Jord 2m Nero 8 OEM Vista kompatibel CyberLink DVD Suite 7, 6Channel, OEM CD Støtsikker PC-eske Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm, Antec Nine Hundred Midi Tower Sort Chieftec Smart Series 550W PSU MSI GF615M-P33, Socket-AM3 AMD Phenom II X4 955 Black Edition Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9, USB2 multikortleser 3.5" sort for Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 Samsung SpinPoint F3 500GB Gainward GeForce 9500GT 1GB PhysX CUDA PC Uten OS, White Box PC Garanti 3 år - Sende inn Lagerstatus: Ubekreftet dato 1 stk. 2009-11-18 Kommer til å bruke pc'n fint lite til gaming.. At den kan kjøre " enkle " spill som CS osv. er jo ett must, men jeg gamer FPS ogslikt på ps3'n min... Så trenger nok ikke noe godt skjermkort.. Endret 13. november 2009 av MST Lenke til kommentar
MST Skrevet 16. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2009 Er det noen side som tilbyr pc bygger hvor du kan velge akkurat de delene du vil ha også bygger de den for en sum ekstra? Ikke sånn som komplett hvor du bare kan velge visse deler.. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 16. november 2009 Rapporter Del Skrevet 16. november 2009 Netshop tar 370,- Kun delegaranti Multicom tar kr 1000,- 3 års garanti og telfonsupport Søk etter montering hos begge og du finner varen Lenke til kommentar
MST Skrevet 16. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2009 Produktnavn Lager Antall Pris Totalt Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU 15 1 475,- 1 475,- ASUS P7P55D LE, Socket LGA 1156 ASUS P7P55D LE, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH 2 1 025,- 1 025,- Mushkin DDR3 4GB extreme Performance i5 Mushkin DDR3 4GB extreme Performance i5 XP3-12800 2x2048MB 1600Mhz. (7.8.7.20) 5 1 050,- 1 050,- Cooler Master Storm Scout, Miditower Cooler Master Storm Scout, Miditower 9 819,- 819,- LC Power 550W "Super Silent - Black" LC Power 550W "Super Silent - Black" 12cm vifte Dette er til under 5k, skal så og si ikke bli brukt til gaming. Ser det bra ut? Lenke til kommentar
MST Skrevet 16. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. november 2009 http://lastopp.no/filer2/fb1e050e25258a8f8...6f976a631be.bmp Noen som har noen innspill å komme med før jeg bestiller? Eller set dette bra ut? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-Pqy3rC Skrevet 17. november 2009 Rapporter Del Skrevet 17. november 2009 (endret) Du mangler skjermkort på det siste bildet (ikke noe inkl GPU på P55 mobo's). Er det NetShop hadde jeg benytta det "Better Together" tilbudet Deres, Mist og Lian-Li kombo. Endret 17. november 2009 av Slettet-Pqy3rC Lenke til kommentar
MST Skrevet 17. november 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2009 Fant ut at i5 ble litt dyrt i forhold til hva jeg bruker pc'n til.. Hvordan ser detta ut?: http://lastopp.no/filer2/b6b8204cb06703253...de9d3b93a22.bmp Eneste jeg lurer på er kabinettet og hovedkortet.. Jeg vil ha ett stort kabinett med god plass, så vurderer ett fulltower som vil koste 1,2k.. Lenke til kommentar
