Bygge pc selv, budsjett 5000kr...Forslag?
Hei.
Har planer om å bygge min første pc og er ganske fersk på dette her.
Så da trenger jeg hjelp med å velge deler.
Selve maskina skal koste rundt 5000kr, skjerm har jeg allerede.
Skal ikke brukes til noe aktiv gaming, da jeg har ps3 til det..
Blir hovedsaklig brukt til musikk, surfing, skolearbeid og msn,skype,irc osv...
Om den kan kjøre spill greit er også bra, men ikke noe must.
Vil helst ha en pc som lager lite støy og varme ;)
Forslag fra Amentio:
Handlekurven Vis alltid handlekurven når du kjøper et produkt
Produktnavn Antall På lager På lager/
ETA *) Pris Totalt Slett
Arctic Cooling Silentum T3 Eco 80, retail (PC-ST3E-AC-01) 38 758,- 758,-
SAMSUNG F1 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB (HD103UJ) 1378 579,- 579,-
AMD PHENOM II X2 550 3.1GHZ BLACK SKT AM3 L2/L3 8MB 85W P (HDZ550WFGIBOX) 85 750,- 750,-
ASUS AM3 AMD785G VGA DDR3 SATA2 GBLAN (M4A785TD-M EVO) 68 684,- 684,-
KINGSTON Valueram/ 4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM KIT (KVR1333D3N9K2/4G) 384 681,- 681,-
LG DVD+/ -RW22x8 PATA SD Black Retail (GH22NP20.AUAR50B) 13 209,- 209,-
SAPPHIRE RADEON HD4850 1GB GDDR3 VAPOR-X PCI-E VGA DVI-I HDMI IN (11132-40-20R) 6 1 036,- 1 036,-
Gavekort:
Totalt (inkl. mva): 4 697,-
EDIT: hvis du vil ha litt ekstra spill-kraft i maskinen putter du inn denne HD4890,-. Du øker budsjettet med 400,-, men da drar du alt av spill i tillegg til den andre bruken.
Endret av jornboss
Gjest Slettet-Pqy3rC
Du trenger ikke skjermkort på Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, det har et ATI HD4350 kort inkludert på chipsettet (med HDMI).Vil funke greit til ditt bruk, ihvertfall i starten.
Blir det behov for mer kraft (dvs når du abselutt må spille et spill som kortet ikke takler) så kan du kjøpe et da.
Phenom X2 550 er et godt cpu valg.
en sak jeg mekka nå nettop like under 4k på datakjeden. er litt mer fokus på stillhet da, men skulle passe det orginale behovet ditt.
Det er bedre å velge et hovedkort med DDR3 støtte, den typen RAM har sannsynligvis lengre levetid, noe som tilsier at den er oppgraderbar lenger frem i tid. Kjekt å kunne bytte/øke ram også i 2011 uten å måtte betale en formue.
Endret av Slettet-Pqy3rC
